Сообщение Воин » 04 июл 2022, 09:58
Забыл добавить углы открытия и закрытия клапанов рассчитанные Px пере проверил с помощью датчика разряжения тульского производства мотор -мастер. Расхождение не более 2-х градусов. А в основном 1 градус. :shock:
Воин
Сообщение Воин » 04 июл 2022, 10:19
Информация к размышлению
1 Середина зоны выпуска должна быть подгадана под точку максимальной скорости поршня в рабочем такте.
Примерно 70-80 гр. Поворота КВ
2 Середина зоны выпуска должна быть примерно 100-110 гр.
Воин
Сообщение Воин » 04 июл 2022, 12:16
Прошу не для себя любимого. Сам я и так обхожусь. По клапанам в круговой диаграмме есть два маркера. С их помощью отлично измеряются положения точек А и Б.
По сумматору с переменным коэффициентом обхожусь переменным резистором.
По переводу коэффициента заполнения в напряжение Али экспресс рулит
Так что если кому не терпится проверить что я написал у Вас есть эта возможность на любом своем файле ДД.
Воин
Сообщение Воин » 04 июл 2022, 13:12
На вопрос почему середина зоны впуска находится примерно 100-110 гр ответ простой. Именно в эту точку смещается максимум крутящего момента цилиндра при максимальных оборотах. То есть нужно понимать что в двигателях без VVT максимальное наполнение возможно только лишь в одной точке оборотов. И именно для этой точки указывается в паспорте двигателя максимальный крутящий момент.
Воин
Сообщение yunik » 20 июл 2022, 13:56
Здравствуйте.
К пожеланиям в следующей версии ПО хотел бы добавить чтобы в анализе ЭРЦ (CSS) в реальном времени работала вкладка - Фаза.
Проверил в версии ПО 2.4 вкладка - Фаза не работает - видео
Зачем это нужно ?
Этим вопросом я задался в первую очередь, и нашёл не мало возможностей, да и в целом видеть сигналы обрабатываемые вкладкой - Фаза в реальном времени это достаточно удобный инструмент.
Это уже реализовано на другом мотор-тестере где и получилось подсмотреть как это работает, и как я понимая там пользователи МТ положительно оценили появление этого функционала.
Сообщение OlegZolot83 » 02 авг 2022, 20:48
Можно в ГРМ - пульсации тока... добавить клещи Hantek?
OlegZolot83
Сообщение TRV » 10 мар 2023, 03:10
Здравствуйте.Можно ли как то прикрутить к Диамагу 2 п.о. для простейшей балансировки http://oookin.ru/soft.html ? Датчики вибрации использовать какие нибудь с али , а тахометр то же от туда же,только доработать для выхода сигнала.Для начала хотя бы двух канальный режим + тахометр.
Сообщение TRV » 10 мар 2023, 06:54
Может поможет https://habr.com/ru/post/207478/
Сообщение IgorIgor » 12 май 2023, 13:47
Здравствуйте.
Можно ли добавить в тесты возможность установки вручную начальных оборотов ХХ, по типу как выбираем объем двигателя или количество и порядок работы цилиндров. Есть авто у которых, нормальный ХХ ~ 1200 оборотов. И влияет ли такой нестандартный ХХ на результат тестов?
IgorIgor
Сообщение Alexander161 » 11 июн 2023, 22:00
Занорин Алексей можете ли вы добавить функцию в диамаг ПО я допустим открыл файл с осцилограмой хочу ее сравнить с другой открываю новый файл а старый закрывается так чтобы были открыты два или 3 файла этого очень не хватает в диомаге
Alexander161
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
