Автоматическая отправка обновлений
Re: Автоматическая отправка обновлений
Сообщение Сергей А » 04 янв 2024, 14:32
Здравствуйте. Номер на корпусе не тот что в программе. На корпусе 2.01.9581. По пришло с номером 2.01.9381.
В результате тесты не корректно работают в режиме самописца. Возможно нужен правильный номер по. Помогите.
Запросы на ПО отправляю ни чего не приходит уже неделю.
Сергей А
Сообщение yunik » 05 янв 2024, 04:08
Сергей А писал(а):......Запросы на ПО отправляю ни чего не приходит уже неделю.
Не совсем понятно какие запросы Вы отправляете.
Сейчас ПО скачивается через - Личный раздел (на форуме) - Профиль - Обновление ПО.
Пройдите и проверьте правильно ли указан серийный номер вашего осциллографа, если не правильно зайдите через вкладку - Личные данные где исправьте номер, далее вернитесь в - Обновление ПО и скачайте ПО.
ПО можно скачать в двух вариантах -
Первый - Скачать полностью дистрибутив - при этом получите установочный файл - Diamag2_Setup.exe. Запустив установщик на ваш компьютер будет установлено полное ПО Diamag2.
Второй - Получить только файл diamag2.exe - при этом будет скачен файл - diamag2.exe. Этот файл нужно скопировать в папку с установленной старой версией ПО, при копировании нужно выбирать вариант с заменой файла, что уже находился в папке. При этом старая версия программы Diamag2 будет обновлена на новую, но настройки программы и тестов останутся прежние.
Если Вам действительно не известен настоящий серийный номер осциллографа, то это следует обсуждать с разработчиком, напишите Алексею Занорину на почту.
Сообщение Сергей А » 05 янв 2024, 17:32
Здравствуйте. Все очень просто. Номер на корпусе Диамаг2. 2.01.9581
Номер при запуске программы в нижнем левом углу 2.01.9381 !!
Все выше описанные вами процедуры я уже делал не один раз.
Номер в нижнем левом углу все равно 2.01.9381.
Вот так.
P.S В Личных данных все указано верно.
Сергей А
Сообщение yunik » 05 янв 2024, 18:41
Сергей А писал(а):.....Номер в нижнем левом углу все равно 2.01.9381. ....
Не пробовали в личном разделе указать серийный номер, тот что показывает программа, сохранить и скачать новой ПО.
И если ПО будет нормально работать значит у вас на корпусе прибора в номере ошибка.
Если не сработает, снова измените в личном разделе номер на исходный (что на приборе) и напишите разработчику на почту.
Сообщение Сергей А » 05 янв 2024, 19:08
Нет не пробовал. На днях попробую. Спасибо за совет.
Сергей А
Сообщение Сергей А » 09 янв 2024, 12:29
Попробовал не работает.
Сергей А
Сообщение Luter » 09 янв 2024, 17:07
Добрый день, направьте последнее обновление на Yazvo85@mail.ru
Через сайт не скачать.
Luter
Сообщение Сергей А » 09 янв 2024, 20:31
Вроде победил ! Еще раз переставил полностью программу под номером 93. Тест эффективности работает. Остальное не проверял нет времени как проверю все отпишусь. Спасибо еще раз за совет.
Сергей А
Сообщение sab1965 » 21 мар 2024, 02:02
Не скачать дистрибутив.
Отправьте пожалуйста на sab1965@yandex.ru
sab1965
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
