Установка ПО на нетбук.
Сообщение zhef » 13 сен 2014, 14:30
Здравствуйте! На простом пк с диска из комплекта диамаг 2 - установки программы не происходит, просто сразу запускается. Для установки на нетбук - скопировал дистрибутив с диска на флешку, и на нетбук. Установки нет ни на ХР, ни на 7. Просто при клике по diamag2.exe сразу запускается программа. Что не так делаю? Весь форум перерыть уже сложновато, может что-то пропустил.
zhef
Re: Установка ПО на нетбук.
Сообщение Виджар » 13 сен 2014, 15:24
Не понятно, а что вообще беспокоит тогда??? :) :) Программа запускается, работает..... а что еще нужно?
Вообще то она так и сделана. Почему должна быть именно установка? Тысячи программ так работают.
Сообщение rins » 13 сен 2014, 16:59
она так и сделана. нет там установки.
просто запускаете и работаете.
rins
Сообщение zhef » 13 сен 2014, 17:42
Спасибо за внимание. В diamag.help -...после установки в меню пуск появится...
Так же по Диамаг2 - долго рыл , есть ли функция закрытого входа. Мне кажется нужно мануал уточнить для
начинающих.
zhef
Сообщение Alex_42 » 13 сен 2014, 19:39
Закрытого входа здесь нет. Если надо сделать тест АКБ прокрутку, то просто через конденсатор 0,1 мкф подключаем щуп. В остальных случаях, закрытый вход не нужен на авто.
