ПО и адаптеры для прошивки блоков
Сообщение EvSan » 20 сен 2014, 19:01
Всем доброго здравия!
Ребят подскажите чем и как можно шить ЭБУ (бюджетный вариан), пока интересует Российкий автопром.
EvSan
Re: ПО и адаптеры для прошивки блоков
Сообщение Furg0n » 20 сен 2014, 19:19
Не на том ресурсе вопрос задаете
Данный форум о диагностике осциллографом.
Поисковые системы Вам в помощь :-)
Furg0n
Сообщение Alex_42 » 20 сен 2014, 22:17
EvSan писал(а):Всем доброго здравия!
Бюджет, понятие широкое. Он разный бывает. ЭБУ тоже разные. Каких годов авто прошивать хотите? Если новые, то дешевых вариантов нет. Ну, кроме ScanMaster CAN. Да и то там не все так гладко. Для российского автопрома годов до 2008..2009 можно Chiploader купить недорого и простой K-лайник. Кстати, можно и ломаный использовать. Но, привыкайте к нормальному софту. Вам потом проблем меньше.
Сообщение Serg57i » 21 сен 2014, 00:26
Alex_42 писал(а):Бюджет, понятие широкое. Он разный бывает. ЭБУ тоже разные. Каких годов авто прошивать хотите? Если новые, то дешевых вариантов нет. Ну, кроме ScanMaster CAN. Да и то там не все так гладко. Для российского автопрома годов до 2008..2009 можно Chiploader купить недорого и простой K-лайник. Кстати, можно и ломаный использовать. Но, привыкайте к нормальному софту. Вам потом проблем меньше.
Спасибо, тоже тинтересует вопрос. На другом форуме задавал этот вопрос, но там такие на понтах... на полгода забыл, теперь опять заинтересовало. Еще редактор калибровок посоветуйте пожалуйста, тоже хотя бы для российского автопрома, что Вы указали.
Сообщение Alex_42 » 21 сен 2014, 01:16
Еще рекомендую для российских авто взять офф. OpenBox. Очень хорошо работает с закрытыми блоками. При необходимости, можно докупить дополнительные модули. Дешевых редакторов калибровок не бывает. Посмотрите в сторону Chipexplorer или ChipTuningPRO.
Сообщение Serg57i » 21 сен 2014, 03:24
Спасибо, Alex_42.
Сообщение Н.З. » 21 сен 2014, 05:33
Редактор не советую для нашего автопрома, программатор что бы не было проблем брать качественный.
Сообщение EvSan » 21 сен 2014, 17:39
Посмотрел Openbox понял что он Январи5.. Микасы7.1 не поддерживает. А Chiploader новые блоки не поддерживает.
Alex_42 а что там не гладко со ScanMaster CAN? Если честно выбор на него первым делом пал.
Смотрел еще CombiLoader, "там конечно ценник нормальный", за 16000 можно базовый комплект взять со всеми кабелями что бы не колхозить потом, и пару модулей в пределах 20000 плюс минус обойдется. Что про него скажите? Я понял что с Openbox и Chiploader кабели и переходники нужно докупать, а это то но то и выходит.
EvSan
Сообщение Furg0n » 21 сен 2014, 17:58
Для январей и микасов есть куча халявных программ. Зайди например на сайт rd-lab точка ру там все найдешь и адаптер от них весьма по гуманной цене, весь комплект в 2000р. обойдется.
Для современного отечественного автопрома нужно уже оборудование с поддержкой CAN, а это другие цены и оборудование.
Furg0n
Сообщение EvSan » 21 сен 2014, 19:20
Что то ничего я там не нашол кроме этого MasterEditPro, может я что то не догоняю?
EvSan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
