Сообщение aeroatom » 12 окт 2014, 17:42
А как с этими помехами бороться?
aeroatom
Сообщение EvSan » 12 окт 2014, 18:31
Попробуй Фильтры на сайте все есть.
EvSan
Сообщение Alex_42 » 12 окт 2014, 18:58
Увеличить входной диапазон 4-канала и отвести кабель снятия сигнала с ДПКВ подальше от катушек и проводов зажигания.
Сообщение Пускач » 16 окт 2014, 05:59
Как правильно снимать сигнал с ДПКВ для анализа, на автомобилях с электронной педалью газа.
Пускач
Сообщение dsvdp » 16 окт 2014, 06:43
с помошником, снять заранее большую трубку вентиляции картерных газов. Дырку в коллекторе прикрыть, при глушении открыть.
dsvdp
Сообщение Alex_42 » 16 окт 2014, 11:10
Не пойдет. Этот шланг до дроссельной заслонки установлен. Я снимаю шланг ВУТ, а помощник в момент глушения открывает его штуцер. Хотя, это тоже наверное, не совсем правильно. Шульгин предлагал любым способом отключать топливный насос и в момент заглыхания двигателя, нажимать педаль дросселя.
Сообщение aeroatom » 16 окт 2014, 18:05
Alex_42 писал(а):Увеличить входной диапазон 4-канала и отвести кабель снятия сигнала с ДПКВ подальше от катушек и проводов зажигания.
Всем спасибо 8 тестов все с первого раза, подменный ДПКВ пылится в углу :lol: :lol:
aeroatom
Сообщение SLA » 03 ноя 2014, 06:58
приет всем, у меня такая проблема на последней версии все видно на фото , не смог провести тест с дпкв
SLA
Сообщение kikozik » 03 ноя 2014, 09:54
Сам файл выкладывать будем?Может ТЕСТ не правильно проводили.
Сегодня 2115 смотрел,снимал CSS,прога 1.2.8 работает отлично.
И в реальном времени смотрел,просто не нарадуюсь,Алексею еще раз большое спасибо!
Сообщение admin » 03 ноя 2014, 11:17
SLA писал(а):приет всем, у меня такая проблема на последней версии все видно на фото , не смог провести тест с дпкв
Вот эта проблема еще иногда поскакивает. Чтобы исправить мне нужно описание последовательности действий которая 100% приводит к такому эффекту.
Можно видео сделать. Только чтобы весь процес начиная с открытия файла там был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
