Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение admin » 15 окт 2014, 08:09
тут все просто, в инете это 100 раз уже все описано
Сообщение ollg » 22 окт 2014, 19:05
Alex_42 писал(а):
needhelp писал(а):Подскажите как продиагностировать выхлоп я что то не где не мог найти ничего по этой теме...
Берете ДР. На его штуцер надеваете силиконовый шланг длиной 50 см и вставляете на всю длину в выхлопную трубу. Записываете сигнал с сигналом 1 цилиндра и в окне сравнения цилиндров делаете анализ. Отрицательный пик цилиндра, который опустился ниже всех и есть пропуск. В самописце нумерация цилиндров 2-1-3-4.
Дд всем. Не подскажите а это справедливо и к diamag-1 ?
ollg
Сообщение Н.З. » 08 ноя 2014, 05:49
Alex_42 писал(а):Перед измерениями надо выставить ноль датчика. Подключаем датчик без вворачивания в двигатель и совмещаем линию нуля шкалы с линией датчика. На последнем ПО это делается очень просто. За обновлениями к Алексею.
А если вернуть и обнулить то же самое и получиться что без вворачивания, то есть два варианта.
Сообщение Babuka » 27 ноя 2014, 19:47
Ребята, подскажите про желтые и белые точки на графике, что они означают? И что означают зеленые полосы?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 27 ноя 2014, 23:32
Точки желтого цвета - это реальные точки фаз клапанов, которые вычислило ПО. Синие - фазы, по-умолчанию (если ПО не удалось правильно вычислить фазы). Красные - фазы вне допуска. Зеленые поля - допуск фаз работы клапанов.
Сообщение Babuka » 28 ноя 2014, 00:20
Alex_42 писал(а):Точки желтого цвета - это реальные точки фаз клапанов, которые вычислило ПО. Синие - фазы, по-умолчанию (если ПО не удалось правильно вычислить фазы). Красные - фазы вне допуска. Зеленые поля - допуск фаз работы клапанов.
А белые точки, что обозначают ( кроме первой слева)?
D - это .......?
E - это .......?
I - это ......?
L - это .......?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 28 ноя 2014, 01:47
Не ленимся читать и родственные форумы. Все темы только на нашем форуме не охватишь. Тем более, что данные вещи - это уже азбука диагностики. По графику ДД вот http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
Сообщение Babuka » 28 ноя 2014, 03:19
Alex_42 писал(а):Не ленимся читать и родственные форумы. Все темы только на нашем форуме не охватишь. Тем более, что данные вещи - это уже азбука диагностики. По графику ДД вот http://injectorservice.com.ua/px_sensor.php
Да вроде не леньтяй. Спасибо за ссылку. Буду учить азбуку.
Babuka
Сообщение Babuka » 28 ноя 2014, 04:39
Подскажите, желтая точка на участке D это начало открытия выпускного клапана, как я понял?
Babuka
Сообщение admin » 28 ноя 2014, 10:23
Смотрите скриншот. Везде в ПО есть подсказки по всем зонам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
