Не дает покоя этот анализ ЭРЦ по машине ВАЗ 2111, которую я так и не смог победить. Пробег 160 ткм, Бош 1.5.4 Е2, 1,5 16кл. Жалоба - тупит при наборе скорости, не троит, а тупит как-то сразу всеми цилиндрами. Давление топлива в норме. Недавно куплена с рук. Есть там еще подозрение на неисправный ДМРВ и ЭБУ, но больше всего расстраивает то, что я так и не смог найти причину низкой эффективности работы 1 цил.
Замена свечей, ВВ проводов, а также перестановка местами ВВ проводов 1 и 4 на модуле - ничего не изменили в картинке анализа скрипта ЭРЦ. Да и осцилка зажигания не вызвала особых подозрений, хотя и в барграфиках все-таки ругается на первый.
Говорит недавно промывали ему форсунки безразборно - улучшения не почувствовал. Проверка обогащением газом не подтверждает забитость 1 форсунки.
На всякий случай снимаю ДД в первом и ДР-прокрутку - тоже мимо!
