Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 22 ноя 2014, 07:53
Виджар писал(а):Это в одном цилиндре, или во всех? Может шатун согнуло..... компрессию не мерял??? И вот тоже интересно, почему степень сжатия маленькая, а давление в цилиндре высокое? Может посчитало что не так.
Метки метками,шкив КВ как на шпонке поживает ( не болтается,не провернут) и шпонка сама как - жива.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 22 ноя 2014, 16:13
Ну да, и тут может быть косяк. ДД + ДПКВ не снимал случайно?
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 22 ноя 2014, 19:39
Виджар писал(а):Ну да, и тут может быть косяк. ДД + ДПКВ не снимал случайно?
А лучше ещё и с ДР.
Re: Скрипт Рх
Сообщение dsvdp » 23 ноя 2014, 01:10
Какая разница как шпонка сидит, если нет компрессии?
Перепроверь механическим компрессометром, если подтвердится, то к мотористу.
dsvdp
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 23 ноя 2014, 01:57
Спасибо что откликнулись!вот что заметил когда начал считать зубя......на рабочем такте 20-й зуб а на холостом 19-й. завтра надо будет глянуть ;)
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 23 ноя 2014, 10:30
абетик писал(а):Спасибо что откликнулись!вот что заметил когда начал считать зубя......на рабочем такте 20-й зуб а на холостом 19-й. завтра надо будет глянуть ;)
Долго зубья считали?
Инструментом пользоваться надо,а не любоваться красивой коробочкой.
Левой кнопкой мыши на сигнале ДПКВ жмем,и получаем - вот она радость,сама за нас посчитает.Открывается окно с настройками зуба ДПКВ,выбираем,в нашем случае задний фронт 20-ого зуба середина.Если счет по зубу другой,то ставим нужный (задать номер зуба ДПКВ ,середина переднего или заднего фронта).
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 23 ноя 2014, 10:36
Возможно проблема с нижней шестерней КВ на шпонке.У меня пару раз такое было,после "путевых мотористов",одна авто вообще без шпонки,а во второй под шкив КВ вместо разрезной втулки поставили обрезок болта,ну немного поездила после замены ГРМ,пока болт не раздолбало.
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 23 ноя 2014, 21:19
спасибо :D но любоватся коробочкой я еще долго буду :lol:
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 23 ноя 2014, 21:22
кстати я на двух горшках снимал показания....везде одно и тоже тютель в тютель 8-) меня просто пугает степень сжатия и такие минимальные потери :shock:хотя что он там потеряет с такой степеню сжатия .что то там с коленвалам не то или блок высокий поставили а вал старый ;)
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение dsvdp » 24 ноя 2014, 04:09
Допустим, что нижняя шестерня провернулась, из-за этого степень сжатия не снизится.
Мужику подсунули машину с неисправным движком, такое часто бывает.
dsvdp
Сейчас этот форум просматривают: Мастеровой и гости: 84
