Лада Калина 2007год нет искры
Сообщение xfarid » 20 дек 2014, 21:59
Привет уважаемой конфе.Приехала Калина год 2007,мотор 1.6 (21114).,не работали два цилиндра.Заменил катушку на б\у,
цилиндры пошли,но начались фокусы,может завестись когда хочет,может не завестись.В один прекрасный момент отказалась заводиться совсем -искры нет.Опять меняю катушку,теперь на новую,искра появляется ,но только на 2и3 ц-ре.
Не могу понять в чём дело-проверено задающий диск к.в(на механическое повреждение),метки ГРМ,высоковольтные провода заменены,свечи новые.Заметил что на всех катушках(которые менялись)сопротивление на вторичке разное 3,8 и 10 Ком.Прикладываю осцилки синхронизации и управляющие сигналы на катушку с ЭБУ.Буду благодарен за любое мнение
oscil.rar
xfarid
Re: Лада Калина 2007год нет искры
Сообщение Никопай » 21 дек 2014, 01:23
На Калинах очень постоянная проблема подтекание тасола с печки отопления на блок ЭБУ , и как следствие вылетели ключи на управление 1-4 ц. Лично не советую подкидывать новую катушку, желательно снять блок и посмотреть на наличие тасола на дорожках.
Никопай
Сообщение Н.З. » 21 дек 2014, 03:03
Никопай писал(а):На Калинах очень постоянная проблема подтекание тасола с печки отопления на блок ЭБУ , и как следствие вылетели ключи на управление 1-4 ц. Лично не советую подкидывать новую катушку, желательно снять блок и посмотреть на наличие тасола на дорожках.
К правильно написанному добавлю и от негодной катушки могут сгорать ключи управления в ЭБУ.Эксперемент проводил на негодной катушке, подменного ЭБУ хватило на три км. сгорел ключ управления.
Сообщение Никопай » 21 дек 2014, 04:12
Н.З. Поддерживаю 100% ,тоже в одно время экспериментировал.
Никопай
Никопай
Сообщение xfarid » 21 дек 2014, 20:53
Всем доброго времени суток.Большое спасибо за консультацию.Сам тоже думаю в сторону эбу, но смущает осцилка неисправного канала. Транзистор вроде как открывается, управляющий вывод на массу сажает, время накопления
адекватное, а дальше не могу разобраться. Второй вопрос, почему три М.З и у всех разное сопротивление вторичной
обмотки (замерял между выводами В.В проводов) 3 ,8,13 Ком - какое должно быть? Прошу строго меня не судить,больше
приходиться заниматься дизелями, да и машина Российского автопрома первая за практику (в моём городке их просто нет).
З.Ы Осцилки если надо могу положить в виде картинок.
xfarid
Сообщение Мастеровой » 22 дек 2014, 00:12
У разных производителей Катушек зажигания - разное сопротивление во вторичной цепи...
Мастеровой
Сообщение xfarid » 23 дек 2014, 04:23
Сегодня добрался до ЭБУ ,блок мокрый.Перекинул провода на катушке искра перешла с 2-3 на 1-4 цилиндры.Буду думать в сторону замены блока.Может кто прокомментирует осциллограму неисправного цилиндра.
xfarid
Сообщение xfarid » 26 дек 2014, 20:39
Николай спасибо(кнопочки "сказать спасибо" не нашёл). Снял блок, внутри тоссол,промыл,пропаял подозрительные места
Всё вроде заработало.Какую катушку лучше поставить(имею три , с разным сопротивлением по вторичке 3,8 и 10Ком).
Три Кома стояла изночально,
С уважением
xfarid
Сообщение Никопай » 27 дек 2014, 06:56
Я ставлю на 8-ми кл авто Московские катушки в красном коробке,но не Омега. У этих катушек хоть одинаковые пары по сопротивлению.
Никопай
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
