разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение rins » 05 янв 2015, 04:02
ВладВас писал(а):Вообще сигнал ДД на прокрутке раньше удавалось проанализировать скриптом Рх? :?
да. с калиной когда бодался. потери смотрел.
вобщем не критично, но надо чтоб прога писала что то типа "не могу выполнить анализ, попробуйте выделить участок для анализа"
а не выкидывала критическую ошибку.
rins
Сообщение Н.З. » 05 янв 2015, 04:05
rins писал(а):затык на начале графика. стоит выделить середину. всё проходит.
Интересный разворот получается, завтра попробую.
Сообщение rins » 05 янв 2015, 04:09
http://clip2net.com/s/39T0nfr
делать скрипт Рх. на прокрутке. можно разве что для оценки потерь по шульгину.
в остальном там не понятно что. и практической пользы я нигде не увидел.
Последний раз редактировалось rins 05 янв 2015, 04:11, всего редактировалось 1 раз.
rins
Сообщение EvSan » 05 янв 2015, 04:10
Вот смотрите открываем осцилку Н.З.
Делаем анализ ДД
Нажимаем вкладку фазы газораспределения, получаем ошибку.
Обратно переходим в осцил и видим инвертированный сигнал
Если сделать анализ от первого маркера и ставим на первый пик нормальный, при этом убираем линейку, анализ проходит, правда абро-кадаброй но проходит.
Версия 1.2.9.
EvSan
Сообщение rins » 05 янв 2015, 04:13
всё так и есть. практической пользы кроме расчёта потерь, я не увидел в скрипте на прокрутке.
но всё таки надо бы поправить. киньте ссылку Алексею. пусть посмотрит.
rins
Сообщение Н.З. » 05 янв 2015, 04:19
Что то мне подсказывает, что программа должна сказать **дядя выполни хотя бы минимальные условия записи для анализа **, ребята мне кажется всё нормально.
Сообщение EvSan » 05 янв 2015, 04:23
Может быть вы правы. Линейка не при чем, просто надо на первый кадр поставить.
EvSan
Сообщение rins » 05 янв 2015, 04:27
всё нормально , кроме критической ошибки. поэтому поправить бы. чтоб окно было. с предупреждением о невозможности анализа.
rins
Сообщение Serg57i » 05 янв 2015, 05:21
rins писал(а):всё нормально , кроме критической ошибки. поэтому поправить бы. чтоб окно было. с предупреждением о невозможности анализа.
Да и,мне кажется - не нужен здесь анализ. На прокрутке он не совсем верный будет.
Сообщение rins » 05 янв 2015, 06:22
нет, анализ нужен. потери по шульгину посмотреть. запускается он при определённых условиях. надо чтоб прога корректно это "сказала"
rins
Сейчас этот форум просматривают: MikhaS и гости: 5
