ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Re: ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
Сообщение TRV » 20 фев 2015, 05:37
TRV писал(а):
ivan.ilynikh писал(а):
TRV писал(а):Версия ПО какая ?
1.2.9 же.
А у меня 1.2.8 -скачаю еще раз посмотрю :roll:
Скачал,поставил на рабочий и домашний п.к.-теперь не стало программой 1.2.9 автоматом файлы из архиватора (скаченные) подхватывать для просмотра.Не знаю что не не так-в компьюторе слабо разбираюсь :oops:
Сообщение Иван Лексин » 20 фев 2015, 21:21
если кому интересно то могу сам написать как снимаю показания по ДД фазы, утечки опережение выпуск и тд
1 запускаю программу
2 выбираю вкладку выбор теста
3 грм
4 датчик давления в цилиндре
5 ДД вворачиваю в испытуемый цилиндр
далее в зависимости от типа и конструкции ВВ части применяю разрядник и либо щуп иглу либо емкостную прищепку для синхронизации
подключаю ее к четвертому каналу осцилографа
6 ДД при помощи usb кабеля подключаю к осц
7 запускаю двигатель и в режиме осц смотрю едет ли синхронизация если да то
8 включаю режим самописца называю фаил названием теста и маркой авто иногда еще и текущим числом месяца
9 после названия файла включается режим самописца делаю несколько перегазовок и глушу автомобиль
10 останавливаю запись
11 перехожу на вкладку сравнение цилиндров нацимаю кнопку в верхнем левом углу МАРКЕР СИНХРОНИЗАЦИИ В ОКНЕ САМОПИСЦА
12 переход на вкладку осцилограф выставляю уровень синхронизации чтобы попадали только нужные пики
13 вкладка анализ давления в цилиндре
14 кнопка анализ
15 далее кнопка автоматическая установка маркеров
все пока если что не так делаю гуру поправьте
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Babuka » 20 фев 2015, 23:56
Иван Лексин писал(а):если кому интересно то могу сам написать как снимаю показания по ДД фазы, утечки опережение выпуск и тд
3 грм
А далее надо делать вот так: " Для калибровки нуля, не заводя авто, подключаем ДД, переключаемся в Осциллограф, запускаем Осцилл, нажимаем Стоп. Нажимаем кнопку автокалибровки нуля. Для записи в Самописце, переключаемся на Самописец и запускаем запись. Заново выбирать тест не нужно."
При анализе скрина нужно НОЛЬ вернуть на место.
Babuka
Сообщение Иван Лексин » 21 фев 2015, 18:40
сделайте скрин где сия кнопка калибровки нуля стоит?
что то подобное по основным тестам напишите кто еще что делает ,
а то я осц купил а смотрю только этот тест а остальное портативным
двухканальным так как без анализа и им все видать имею ввиду форсунки и
искру первичку и вторичку
Иван Лексин
Сообщение Babuka » 22 фев 2015, 05:30
Вот картинки.
Babuka
Сообщение TRV » 22 фев 2015, 05:38
Babuka писал(а):Вот картинки.
Извините за офтоп-как на скинах делать такие пояснения?Знал про кнопку ,но посчитал лучше один раз увидеть -чем десять раз услышать(прочитать) :D
Сообщение admin » 22 фев 2015, 18:06
Такие комментарии делаются в программе FastStone Image Viewer
Сообщение TRV » 23 фев 2015, 20:22
TRV писал(а):Вам что конккретно не нравится ?
Конкретно мне не нравятся: резкие падения давления непосредственно перед ВМТ; то, что на графиках количества газа и фазах газораспределения линии впуска и рабочего хода не пересекаются; ну и на ХХ, смещение точек D и E на несколько градусов раньше. Как-то так... :?:
Мышь для прокрутки не обязательно наводить :oops: И самое главное двигатель какой 8 или 16v ?
Сообщение Alex_42 » 23 фев 2015, 22:32
На последнем скрине - помеха от импульса зажигания. Необходимо кабель ДД располагать подальше от ВВ проводов и перпендикулярно им.
Сообщение TRV » 23 фев 2015, 22:46
Alex_42 писал(а):На последнем скрине - помеха от импульса зажигания. Необходимо кабель ДД располагать подальше от ВВ проводов и перпендикулярно им.
Чем тогда обьяснить увеличение оборотов в момент всплеска :?: Когда в бензопиле заканчивается бенз в баке двигатель начинает набирать обороты не зависимо от дроссельной заслонки(идет в разнос)-смесь беднится-это очень яркий пример хоть и двух тактный двиг. За подсказку спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
