Проверка датчика скорости
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2015, 15:35
Кстати, давненько сделал простой имитатор ДС для проверки функционирования данного датчика и его цепей. Схемку позже выложу, если надо.
Сообщение SAN51 » 02 мар 2015, 18:02
Мастеровой писал(а):
Alex_42 писал(а):К выходу следующей версии ПО выложу обновленные настройки. Сейчас, для проверки ДМРВ, ДПДЗ выбираем тест Экспресс-диагностика, Щуп-игла и переключаемся на режим Самописец. Входной диапазон устанавливаем в 5 В. Для лямбды - то же самое, только диапазон 1 В.
Да и ещё добавьте туда настройки для проверки датчика скорости на Ладах... Или подскажите как сделать самому...
Если возникает вопрос к ДС (при условии исправности его цепи) его не проверять надо , а менять.
SAN51
Сообщение Мастеровой » 02 мар 2015, 18:22
Бывает что нужно и проверить ... может быть проблема в КПП...
Мастеровой
Сообщение TRV » 02 мар 2015, 21:13
Мастеровой писал(а):Бывает что нужно и проверить ... может быть проблема в КПП...
Как то проверил цепь и приборку ДС-подцепил трамблер от классики(там тоже датчик Холла и разьем такой же) на какой то китайской машине(Lifan,кажись),а его датчик подцепил заместо трамблера Ваз2104 -крутанул, нет искры .Подкинул заведомо исправный ДС от инжекторной классики-крутанул,есть искра :D Послал хозяина за ДС(китайское качество 3й по счету был :lol: )
Сообщение Serg57i » 03 мар 2015, 00:48
Для проверки цепи ДС я использую кулер от компьютера трехпроводной. Где-то на форуме предлагали - не нашел автора, По-моему DEFO на Млабе. Там как раз питание 12В, масса и сигнальный. Обломал лопости, установил в коробочку, вывел концы на разъем от ДС. Подключив вместо ДС и включив зажигание наблюдаем на спидометре 70-80 кмч - цепь исправна! Большое спасибо автору! Это - на десятке и подобных, а если подойти творчески, то и везде. В этой же коробочке с другой стороны у меня иммитатор ДТ - фишка и перем. резистор. - тоже иногда выручает.
Сообщение Serg57i » 03 мар 2015, 20:27
Вот нашел, но автора нет - как-то неответственно сохранил. Это с форума http://mlab.org.ua
Вот еще попалась схема - тоже откуда-то сохранял для себя.
Re: Проверка датчика скорости
Сообщение Alex_42 » 03 мар 2015, 23:04
В этой схеме можно верхние резистор на 46 кОм и транзистор удалить. Вместо верхнего транзистора поставить резистор на 10...56 кОм с коллектора нижнего транзистора на +12 В.
Сообщение air09 » 04 мар 2015, 00:00
Serg57i писал(а):По-моему DEFO на Млабе.
Нет, это не я, но помню, кто-то рассказывал про кулер.
Этим пользуюсь, выставил 100 км/ч для ВАЗ:
http://chiptuner.ru/content/handmake/
Ещё можно АЗ-1 -"аварийное зажигание" практически то же самое, только частота великовата, у меня 180 км/ч показывает.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Юрий » 04 мар 2015, 17:18
air09 ,Alex_42 ,Serg57i --- Спасибо всем за помощь!!
Сообщение Юрий » 04 мар 2015, 22:47
А что можно приспособить для двухпроводного ДС ?
