ВАЗ 21099 - нет запуска
Re: ВАЗ 21099 - нет запуска
Сообщение sanya.map » 12 мар 2015, 21:44
Н.З. писал(а):Сергей по поводу не запуска на холодную, может вам пригодится. Ниссан дв. двухвальный, с впускным фазовращателем, на буксире притащили, ошибка Р0340, высушил сжатым воздухом цилиндры от бензина, отвернул болт крепления ДФ, повернул ДФ по часовой примерно на 10-15 градусов, удерживая ДФ рукой, попросил клиента сделать запуск, дв. завёлся с первого раза, вывод неисправно железо (цепь, фазовращатель, клапан фазовращателя), есть на виду Шевролет Авео с плохим утренним запуском, надо попробывать такую процедуру сделать.
Спасибо! Грамотно.Молодчина.
Сообщение Babuka » 13 мар 2015, 00:04
Н.З. писал(а):По поводу бензина сегодня пример хороший был. БМВ 5-ой серии 2002 года, после аварии семь лет стояла. Притащили на буксире, просьба завести. Искра и бензин на свечах присуствует при прокрутке.Слили весь бензин из бака и топливной рампы, залили свежий бензин, двигатель завёлся. Завтра Опель дизельный пытать буду, может что нового для себя узнаю. :D
Наиль, это как я понял они на старом топливе заводили?
Babuka
Сообщение Н.З. » 13 мар 2015, 13:49
Да, на старом :D С дизельным Опелем, ошибка Р0234 (4), не развивает обороты, я так понял в аварийный режим ушла по ошибке соленоида наддува. Где скачать информацию на русском по Опелям, заранее благодарен.
Сообщение sanya.map » 15 мар 2015, 05:31
Н.З. писал(а):Где скачать информацию на русском по Опелям, заранее благодарен.
А в Вове(WOW) нет?
Сообщение Н.З. » 15 мар 2015, 16:51
А в Вове(WOW) нет?
Нету там данного двигателя, дай бог здоровья Виджару, скинул ссылку на ТИС 2000 опель, буду дальше разбираться с этим опелем, соленоид по любому брак (не держит ваккум), из за чего не люблю ино делать, из за недоступности зап. частей, надо заказывать зап. части, а это время.
Сообщение AutoBot » 15 мар 2015, 20:22
Н.З. писал(а):
А в Вове(WOW) нет?
Уважаемый Н.З. имея дело с интернационалом , в помощь вам имитатор датчиков и все сомнения отпадут . Опель то какой ? Если Виварка то 100% под замену, и полетит как новенький ..
AutoBot
Сообщение Н.З. » 16 мар 2015, 00:27
Опель Вектра С, 2004 года, двигатель дизель, что за эмитатор нужен для проверки соленоида наддува, просто ради интереса, я просто кратковременно дал бортовое напряжение, он даже не мяукнул, есть у меня эмитатор форсунок, я думаю для этих целей он будет самый раз.
Сообщение AutoBot » 16 мар 2015, 01:06
[quote="Н.З."]Опель Вектра С, 2004 года, двигатель дизель, что за эмитатор нужен для проверки соленоида наддува, просто ради интереса, я просто кратковременно дал бортовое напряжение, он даже не мяукнул, есть у меня эмитатор форсунок, я думаю для этих целей он будет самый раз.
Вот он - SMC-115 Имитатор сигналов датчиков..
AutoBot
Сообщение Н.З. » 16 мар 2015, 01:28
Спасибо за совет, у меня рука не возьмёт такую цену, пропить я как то понимаю но купить ..... http://freemen.su/index.php?route=produ ... uct_id=206
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
