Анализ ДР
Re: Анализ ДР
Сообщение kikozik » 27 мар 2015, 20:02
meridian86 писал(а):
kikozik писал(а):Вот если интересно.Приора,21126,2008 г.в.
Конечно интересно! Еще бы с диагнозами - вообще было бы круто!
А про резистор поподробнее - я у себя не видел, хотя датчик раскручивал, но не вытаскивал из корпуса...
Возможно стоит в разъеме ВNC ,спросите у admina,я свй ДР покупал еще с Diamag 1,в нем резистор припаян прямо на пьезопластину.
Как варинт обзавестись еще одним ДР но без резистора (можно своять самому,инфы по самоделкам на форумах полно).
Re: Анализ ДР
Сообщение Alex_42 » 28 мар 2015, 01:13
У меня, ДР самодельный без резистора. Работает нормально.
Re: Анализ ДР
Сообщение meridian86 » 28 мар 2015, 02:15
Все по мере необходимости...
У меня тут еще осциллограммка образовалась - ВАЗ 2109, единственная жалоба владельца - немного троит на холодную...Сразу оговорюсь - осциллограммы снимал для "коллекции". Когда снял осцилку при прокрутке, закрались сомнения, после чего завернул ДД. Верен ли диагноз - неверная установка фаз ГРМ? Сомневаюсь потому что обороты не совсем холостые...
Впуск при прокрутке:
ДД:
meridian86
Re: Анализ ДР
Сообщение Виджар » 28 мар 2015, 04:04
Да, фазы поздние.....только "смелей на мяч" !! ))) Т.е. используй более полно возможности осцила, жми кнопки, смотри что происходит, изучай. А то линейку просто так "растянул", без автоподстройки, скриптом не обработал. Непорядок.... ))) Ладно, шучу...изучай приборчик. Удачи!
Re: Анализ ДР
Сообщение meridian86 » 28 мар 2015, 12:35
Виджар писал(а):Да, фазы поздние.....только "смелей на мяч" !! ))) Т.е. используй более полно возможности осцила, жми кнопки, смотри что происходит, изучай. А то линейку просто так "растянул", без автоподстройки, скриптом не обработал. Непорядок.... ))) Ладно, шучу...изучай приборчик. Удачи!
Спасибо! Со скриптом не получилось - "донажимался" на кнопочки, сместил ноль, получил скриптом чушь, уже после написания поста нашел в чем проблема. Больше постараюсь не мучать тут людей своими вопросами!)))
meridian86
Re: Анализ ДР
Сообщение serikpai » 24 июн 2015, 16:46
др.dm2.zip
Снял первую осциллограму др выпуск хх , хотел бы послушать знатоков .
Сергей
serikpai
Re: Анализ ДР
Сообщение Babuka » 24 июн 2015, 20:35
serikpai писал(а):
др.dm2.zip
У вас настройки под ДР во впуск. коллекторе.
Babuka
Re: Анализ ДР
Сообщение serikpai » 24 июн 2015, 21:27
Babuka писал(а):
serikpai писал(а):
др.dm2.zip
Впускной коллектор . ошибку андроид сделал .
Сергей
serikpai
Re: Анализ ДР
Сообщение kikozik » 26 июн 2015, 04:10
serikpai писал(а):
др.dm2.zip
Сигнал ни о чем.Амплитуда очень мала и сигнал зашумлен.Как снимали,с чего?(случаем не с карбюраторной авто).
ДР чей,трубка от ДР до впускного коллектора не более 5 СМ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
