Сообщение Alex_42 » 27 мар 2015, 01:45
sat221 писал(а):нет дросель механический , глушил газ в пол. машинка ваз 11-ая 1,6 8кл
как указывает конец графика? вроде выше 0 они
компрессию перед разбором посмотрели 9-4-4-9
https://yadi.sk/d/-nxE-lpSfY4m9
Глянул. Есть расхождения. Отошлю Алексею.
Сообщение sat221 » 27 мар 2015, 01:51
меня единственное смутило в графике это 3 цилиндр, не должен он работать при такой компрессии
sat221
Сообщение Ок_ей » 29 мар 2015, 06:22
Однополчане, может у кого завалялся scc c с просаженным(и) клапанами?
Ок_ей
Сообщение Abeev1 » 29 мар 2015, 19:05
Доброго времени всем !!! Мужики подскажите а небольшая "рыба" на сигнале дпкв будет влиять на оценку эффективности?
Abeev1
Сообщение Alex_42 » 29 мар 2015, 19:06
Abeev1 писал(а):Доброго времени всем !!! Мужики подскажите а небольшая "рыба" на сигнале дпкв будет влиять на оценку эффективности?
Не будет.
Сообщение Андрей21 » 29 мар 2015, 23:48
Ок_ей писал(а):Однополчане, может у кого завалялся scc c с просаженным(и) клапанами?
Я "отследил" пока только одну "родную" ВАЗ-2114 с прогоревшим выпускным второго цилиндра (есть две ЭРЦ до и после ремонта ГБЦ). Только вот загвоздка, ЭРЦ с прогаром клапана была одна из первых тренировочных и амплитуда сигналов получилась какая-то большая. Но "упавший" второй цилиндр хорошо видно. Если такая устроит - могу выложить (или обе).
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Андрей21 » 30 мар 2015, 04:42
Андрей21 писал(а):Но "упавший" второй цилиндр хорошо видно.
Уже нет возможности подредактировать... Видно "упавший" цилиндр в конце графика, но не конкретно клапан(а). Так что ЭРЦ точно по клапану не в помощь. Здесь далее лучше всего пневмотестер. Именно так и определял тот клапан на 14ой после снятия осцилл.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Serg57i » 30 мар 2015, 04:53
Андрей21 писал(а): Так что ЭРЦ точно по клапану не в помощь.
Ну не скажите...
Сообщение Андрей21 » 30 мар 2015, 07:28
На Оутлендере и с первым цилиндром проблемы. Тоже выпускной клапан?
Я имел ввиду что проблемный цилиндр выявляется отлично, но что конкретно вышло из строя - пневмотестер. Может что не правильно понимаю, но тогда как точно по ЭРЦ, по "упавшему" цилиндру на выключенном зажигании, определить что проблема именно с выпускным клапаном?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение sat221 » 30 мар 2015, 14:23
Serg57i а с 1 что на оутлендере ? и хвостик на обоих графиках ниже 0 , у меня почему то также получается
sat221
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 303
