Бракованный USB кабель!!!!
Re: Бракованный USB кабель!!!!
Сообщение Мастеровой » 30 мар 2015, 21:15
Сейчас проверил сопротивление USB кабеля который шел в комплекте с Диамагом(покупал год назад): 0,6 Ом.... А такой кабель можно использовать для ДД?
А вот кабель 3-х метровый для АВТОАС-СКАН (разъемы такие же USB) проверил там 0,2 Ома... думаю пока подключу для работы 3-х метровый... придется искать новый... А кто - нибудь проверял сопротивление своих USB кабелей?
Мастеровой
Сообщение Kovax » 30 мар 2015, 22:51
было время долго мучался с диском внешним - на разных компах то видится, то не видит - пробовал кучу кабелей, отсеивая не рабочие.
также с зарядкой фотика столкнулся - не на всех компах работала и дело не в токе порта.
потом сделал переходник и стал проверять напряжение - он имело разброс 4.8-5.2В и вот где меньше 5.05В под нагрузкой не работало...
с ноутами тоже проблем много - порой на одном ноуте разные порты имеют разную нагрузочную характеристику.
купил у китаез гаджет - все визуально показывает напряжение и потребление - много проблем решается сразу.
но при токе 150 и 5мА важнее напряжение - порты УСБ2.0 по стабильнее в этом плане.
Kovax
Сообщение TRV » 31 мар 2015, 00:06
Здравствуйте Kovax.Вопрос к Вам-данные передаются через такой гаджет(вольт,амперметр)?Просто сталкивался с USB переходниками по которым шло только питание,данные не передавались.
Сообщение Kovax » 31 мар 2015, 00:16
TRV писал(а):Здравствуйте Kovax.Вопрос к Вам-данные передаются через такой гаджет(вольт,амперметр)?Просто сталкивался с USB переходниками по которым шло только питание,данные не передавались.
я не пробовал данные через него передавать - просто для оценки напряжения и тока.
хотя внешний диск кажется цеплял и работало - утверждать не буду.
Kovax
Сообщение TRV » 31 мар 2015, 00:23
Если есть возможность проверить-отпишитесь пожалуйста.
Сообщение ANDRU0705 » 31 мар 2015, 01:19
Я современным USB кабелям вообще не доверяю,есть на нем фильтр или нет ,значения не имеет. У всех знакомых выменял USB шнуры в прозрачной изоляции ,они раньше с принтерами в комплекте продавались. Так с ними ни каких проблем не только с осциллографом,но и с другим оборудованием например программатором или загрузчиком. Кстати, померил у него сопротивление показало 0,6 ом.
ANDRU0705
Сообщение Serg57i » 31 мар 2015, 03:13
В таком случае - может попробовать сделать самому кабель помощнее. Что скажут радиоспециалисты.
Сообщение TRV » 31 мар 2015, 03:19
Tок питания может быть ограничен самим компом,вот выдержка из Википедии-Устройства могут быть запитаны от шины, но могут и требовать внешний источник питания. По умолчанию устройствам гарантируется ток до 100 мА, а после согласования с хост-контроллером — до 500 мА. Там же вычитал про кабеля USB 3.0-они рассчитаны на ток 900мА,следовательно жилы в них толще и падение напряжения будет меньше,разьемы совместимы.
Сообщение Н.В.+ » 31 мар 2015, 05:04
Есть такое дело. Несколько кабелей перепробовал , а остановился на позолоченном с ферритами, немного поджал - тьфу , не сглазить ! Надо еще замерить. Будем на конроле держать это дело .
Н.В.+
Сообщение TRV » 31 мар 2015, 06:22
Alex_42 писал(а):По поводу переходника: Устройство совместимо с USB 2.0 и работает как стандартная сетевая карта 10/100 Mb/s. Не хватит скорости интерфейса.
Можно на оптический USB перейти,при условии подачи питания отдельно (в разрыв переходника),но рабочая температура не ниже 0 С.
http://www.corning.com/opcomm/OpticalCa ... rbolt.aspx Вот только помеха по кабелю питания лишь бы не пролезла,может и гальваническую развязку применить как сделали на Млаб.Применимо и для ДД-помех от ВВ меньше.Конечно кто то скажет дорого-но решать должен наверно каждый сам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
