проблема с заземлением.
Сообщение Адик » 20 апр 2015, 06:17
Всем привет проблема такая над сервисом проходит высоковольтная линия 10тыс вольт коробка сервиса без заземления при проверке высоковольтной части авто зависает комп как мне быть подскажите пожалуйста?
Адик
Re: проблема с заземлением.
Сообщение Андрей21 » 20 апр 2015, 08:08
"Десятка" здесь не при чем. Просто выполните все рекомедации по заземлению прибора и по защите его от помех.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение TRV » 20 апр 2015, 15:55
У меня фильтр синфазных помех на кабеле МПЦ (готовый из БП компа 30мм в диаметре ) От его положения в пространстве относительно кабелей DIS(на них нет фильтров) тоже зависит работа МТ,стоит фильтр у разъемов МТ,если крутить его вокруг оси кабеля МПЦ-сильно влияет ,выбирал сигнал по картинке на мониторе.Линия 10кВ тоже имеется.
Сообщение TRV » 21 апр 2015, 00:47
Выявил причину-банальный обрыв в разъеме фильтра(кабель плохо паялся)
Сообщение TRV » 21 апр 2015, 22:40
Когда был обрыв -добивался приемлемой работы (на DIS) расчета анализа ВВ как раз шевеля фильтр,обрыв в данном случае играл роль конденсатора.На форуме тут читал можно использовать ВВ датчик классика вместо МПЦ(в нем видимо есть корректирующая Емкость) ,на DIS делать так не пробовал,на классике пробовал,но кончилось тем что поправил настройку 6канала с 2в до3в.Может имеет смысл сделать корректирующую переменной(прямо на кабеле)и подстраивать под конкретные системы зажигания,все ведь разные авто смотрят.
Сообщение TRV » 21 апр 2015, 23:51
Вот сейчас все же нашел где про емкости читал viewtopic.php?f=15&t=144&start=160 Спасибо Allkorу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
