DIS-датчики
DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2013, 17:29
Ранее на форуме, я выкладывал полуфабрикаты своих DIS-датчиков. Сейчас, выкладываю фото готовых датчиков. Корректирующие конденсаторы 0,01 мкФ (10nF) установлены в месте разводки на каждые плюсовые и минусовые датчики в термоусадке (на фото не показаны).
Re: DIS-датчики
Сообщение прохожий » 25 апр 2013, 17:35
Нужно ли такие датчики доробатывать.
прохожий
Re: DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 25 апр 2013, 17:42
Если корректирующая емкость уже встроена, то не надо. Входные характеристики приборов аналогичны. Надо пробовать на мотортестере.
Re: DIS-датчики
Сообщение shulevs » 08 май 2013, 05:10
Alex_42 писал(а):Ранее на форуме, я выкладывал полуфабрикаты своих DIS-датчиков. Сейчас, выкладываю фото готовых датчиков. Корректирующие конденсаторы 0,01 мкФ (10nF) установлены в месте разводки на каждые плюсовые и минусовые датчики в термоусадке (на фото не показаны).
в датчиках идущих с Диамагом 2 конденсаторов нет
надо ли их добавить или они уже встроены в осцил ?
удачи всем
shulevs
Re: DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 08 май 2013, 08:58
Конденсаторы есть во всех датчиках. Могут быть распаяны в одной из прищепок - и + датчиков. Или в месте ответвления. Поэтому ничего паять не надо.
Re: DIS-датчики
Сообщение admin » 08 май 2013, 09:03
Конденсаторы есть.
Они в бнс разъемах стоят.
Ничего добавлять не надо.
Re: DIS-датчики
Сообщение shulevs » 08 май 2013, 14:19
спасибо
удачи всем
shulevs
Re: DIS-датчики
Сообщение am873 » 23 окт 2015, 07:52
Alex_42 писал(а):на каждые плюсовые и минусовые датчики в термоусадке (на фото не показаны).
Курил форум, курил, так и не понял на 3 датчика, к примеру положительных, один конденсатор или 3, на каждую "прищепку" свой. Подключение паралельное как, например в Вашем датчике синхронизации( между сигнальным и экраном) или как кто-то написал "в разрыв" что,в принципе, скорее последовательно. При использовании для прищепки двухсторонне фольгированного текстолита, не имеет ли смысл оставить с внешней стороны фольгу ( тоже подпаяв ее к экрану), думаю, хуже не будет. И в связи с тем что такие как у Вас держатели для кабеля не наблюдаются на горизонте, а держатели люминисцентных ламп немного другой формы , очень плохо гнутся (ломаются), можно ли напаять на площадке сигнального провода пару направляющих (допустим из полумилиметрового медного провода) для лучшей фиксации ВВ провода (перпендикулярно прижиму). Очень извиняюсь если вопросы дурацкие, но очень хочется повторить Вашу конструкцию...
am873
Re: DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 23 окт 2015, 16:34
Один конденсатор на 3(4) датчика. Остальное не критично. Только обязательно намажте пластину литолом и поместите в термоусадку - это снизит ВВ-забросы и осциллка качественнее будет.
Re: DIS-датчики
Сообщение am873 » 23 окт 2015, 17:21
Спасибо огромное! Имеет ли смысл ставить синфазный фильтр на прищепку первого цилиндра или только для +/- "веток". И,если правильно понимаю,конденсаторы,естественно, между сигналом и экраном???
am873
