Держатель оптического датчика
Re: Держатель оптического датчика
Сообщение gykigor » 17 мар 2016, 00:19
kikozik писал(а):Пришел датчик с Али
http://www.aliexpress.com/item-img/1Pc- ... 5.6.RlKyD7
Дома на столе обкатал,вот что получилось
Всем форумчанам привет! Стал недавно обладателем Диамага, жаль в комплекте нет фотодатчика. Придется мастерить самому. Как прошли испытания сей китайской игрушки? Стоит её покупать или нет?
gykigor
Сообщение TRV » 17 мар 2016, 00:35
Сообщение andre9223 » 06 май 2016, 17:10
Интересно с использованием оптодатчика можно определять угол зажигания что бы не использовать стробоскоп?
andre9223
Сообщение frompmr » 06 май 2016, 19:35
Можно, но маркерный диск нужно сделать с пропуском двух секторов. (30-2)
Наклеить его так, чтобы знать на какой сектор после пропуска приходится ВМТ 1ц.
Задать номер этого сектора (зуба) в настройках рамки.
Сообщение frompmr » 07 май 2016, 01:58
Добавлю. Белые сектора это зубья, чёрные это впадины. Т.е. пропуск двух секторов нужно делать чёрным цветом.
30 -2 зубов.pdf
Сообщение andre9223 » 08 май 2016, 05:25
Понятно на бензиновые а если по пробывать на дизель. Синхродатчик на 1 цилиндор какой должен быть и как его сделать.
andre9223
