ауди s8 дпкв осциллограмма
Re: ауди s8 дпкв осциллограмма
Сообщение urri » 14 июл 2017, 06:18
вот еще форса
urri
Сообщение pvzhar42 » 14 июл 2017, 12:03
на картинке "ддмпцдпкв1ц.png" на канале №3 что с сигналом. может в этом причина. мало того что сам сигнал какой-то кривой, так он еще и помехи выдает на другие датчики. посмотрите его сигнал совпадает с прыжками на ДПКВ и ДПРВ.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение urri » 14 июл 2017, 16:31
верно,совпадают.чет я мимо пропустил этот факт...наверно зациклился на противодавлении и на остальное забил((тогда надо до усилителя сигнал снять,прямо с эбу,возможно усилитель косячит.это сигнал на первую икз такой.но в реальном времени на осце он нормальный мне показался.а про полярность -я снимал относительно минуса с каждого вывода катушки дпкв
urri
Сообщение urri » 15 июл 2017, 02:15
pvzhar42 писал(а):на картинке "ддмпцдпкв1ц.png" на канале №3 что с сигналом. может в этом причина. мало того что сам сигнал какой-то кривой, так он еще и помехи выдает на другие датчики. посмотрите его сигнал совпадает с прыжками на ДПКВ и ДПРВ.
благодаря вам я свернул на нужную тропинку.при отключеных коммутаторах дпкв норм.при любом подключеном скачки.масса икз берется с двига.между двигом и общим датчиков 40 ом при включеном заж.при выключеном 0.выводы думаю всем понятны.после отключения коммутаторов и прокрутке без них,при последующем подключении завелся/,потарахтел чутка и снова помер.
urri
Сообщение urri » 17 июл 2017, 14:37
привет всем.в общем,пока ничто не получилось.так же продолжает схватывать.вот вот запустится,но нет.убрал косяки с дпкв.выпуск не проверил еще только ночью седни смогли на яму поставить.грм не знаю как определить,физически метки очень проблематично выставить,снял дд+дпкв+форс+мпц индуктивным датчиком.каналы сверху вниз соответственно
urri
Сообщение frompmr » 17 июл 2017, 18:07
Давление топлива проверяли у топливной рампы или прямо с выхода бензонасоса?
Если у топливной рампы, то попробуйте включить бензонасос принудительно на несколько секунд 20 - 30, затем пробовать заводить.
Возможно завоздушивание в топливной магистрали. Надо прогнать пробки через обратку.
Сообщение urri » 17 июл 2017, 20:25
давление на входе в рампу хорошее,но покрутил с выключеной икз и сразу достал свечу-сухая.импульсы на форсу есть.возможно в рампе воздух?после работы проверю.спасибо
urri
Сообщение pvzhar42 » 17 июл 2017, 22:19
почему вы ни как не хотите использовать нормальные настройки для датчика давления в цилиндре. не понятно давление на самом деле высокое, или просто предел измереия не правильно настроен
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение urri » 17 июл 2017, 23:27
да как то по запарке все не доходили руки.все исправил.слетала винда
urri
Сообщение urri » 18 июл 2017, 04:04
победил.поехало сие чудо.шланги на бензонасосе перепутаны были
urri
Вернуться в Диагностика общая
