Вопросы к ПО Диамаг2
Re: Вопросы к ПО Диамаг2
Сообщение кацманафт » 29 авг 2017, 22:51
sanya.map писал(а):
Alex_42 писал(а):Почему вы так решили? Смотрите на количество импульсов ДПКВ за цикл. А ДПКВ могут разные стоять.
Снял сейчас быстро с ланцера такая же картина.Там тоже ДПКВ Холл. Покажите мне хотя бы картинку,где ДПКВ Холла и тест полностью прошёл.А лучше файлик если можно,покручу.
кацманафт
Сообщение кацманафт » 29 авг 2017, 22:57
Митсубиси лансер
Архив WinRAR.rar
кацманафт
Сообщение Alex_42 » 30 авг 2017, 01:21
Точность расчета ускорения будет небольшой, в этом случае. Поэтому, особо верить тесту не следует.
Сообщение sanya.map » 02 сен 2017, 05:46
Alex_42 писал(а):Точность расчета ускорения будет небольшой, в этом случае. Поэтому, особо верить тесту не следует.
А почему у меня не прошёл тест? Да и как отключить эти таймеры,задолбали.Нафига они нужны.Из за них снова пересел на 1.72. Время деньги. :D
Сообщение Alex_42 » 02 сен 2017, 14:38
sanya.map писал(а): Да и как отключить эти таймеры,задолбали.Нафига они нужны.Из за них снова пересел на 1.72. Время деньги. :D
Да, вроде не такая долгая пауза - 5 сек. Зато, работа с осциллом упростилась. Ну, если необходимы настройки без таймеров, то вот viewtopic.php?f=15&t=1088&p=26300#p26300. Таймеры могут быть полезны, например, в случае снятия осциллки шумов ДВС с помощью пьезостетоскопа. В этом случае, приходится сначала прислонить стетоскоп к двигателю, а потом, просить кого-нибудь включить запись. Использую таймер задержки записи, в помощнике нет необходимости. Таймер длительности записи тоже полезен, т.к. позволяет уменьшить объем записываемого файла в тестах с ДР и т.д. Когда, нет необходимости в продолжительной записи. Таймеры можно отключить, выбрав "Нет" в их настройке...
Сообщение sanya.map » 02 сен 2017, 16:10
Alex_42 писал(а):Да, вроде не такая долгая пауза - 5 сек. Зато, работа с осциллом упростилась. Ну, если необходимы настройки без таймеров, то вот viewtopic.php?f=15&t=1088&p=26300#p26300. Таймеры могут быть полезны, например, в случае снятия осциллки шумов ДВС с помощью пьезостетоскопа. В этом случае, приходится сначала прислонить стетоскоп к двигателю, а потом, просить кого-нибудь включить запись. Использую таймер задержки записи, в помощнике нет необходимости. Таймер длительности записи тоже полезен, т.к. позволяет уменьшить объем записываемого файла в тестах с ДР и т.д. Когда, нет необходимости в продолжительной записи. Таймеры можно отключить, выбрав "Нет" в их настройке...
То я и не мог тест ДМРВ сделать 3-4 газовки на динамике ,после одной перегазовке отключался тест.А мне этого мало,сижу и разбираюсь с этими часами,мне это надо? Да и выставлял таймера обоя в "НЕТ" зависнет и весит пока не передёрнишь USB. После перезапуска программы опять эти таймера автоматом на 5 сек.Да лишнее это ,для меня (моё мнение).За настройки спасибо
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 02 сен 2017, 16:26
Поддерживаю,бесполезная функция ,принесла неудобство и гемора.Привыкнуть можно к хорошему ну не как не к плохому.Лично моё мнение,может кто то и меня поддержит.Можно выложить настройки с инверсией по ДР,а то не удобно каждый раз тыкать клаву.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Мастеровой » 02 сен 2017, 16:58
А для меня таймеры удобная вещь...
Мастеровой
Сообщение yunik » 02 сен 2017, 18:45
Можно отключить таймеры и сохранить как свои (дублирующие) настройки для быстрого запуска, так же можно добавить к ним дополнительные каналы.
Сообщение Alex_42 » 02 сен 2017, 20:21
sanya.map писал(а):То я и не мог тест ДМРВ сделать 3-4 газовки на динамике ,после одной перегазовке отключался тест.А мне этого мало,сижу и разбираюсь с этими часами,мне это надо? Да и выставлял таймера обоя в "НЕТ" зависнет и весит пока не передёрнишь USB. После перезапуска программы опять эти таймера автоматом на 5 сек.Да лишнее это ,для меня (моё мнение).За настройки спасибо
В тесте ДМРВ таймеры отключены! То, что у вас осцилл виснет - это не настройки виноваты. Сами же написали, что таймеры отключены. Скорее всего помехи при перегазовке от системы зажигания. Они вызывают сбой пакетов USB. Фильтры синфазные используете? Ну, и USB-кабель проверьте (замените).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
