Ваз 2108 приора мотор 16 кл троит на перегозовке
Re: Ваз 2108 приора мотор 16 кл троит на перегозовке
Сообщение Yrga » 03 сен 2017, 18:29
vladimisafrono писал(а):Тогда поменяйте или промойте форсунки. Запустите ДВС. И Вам очень повезет если он заработает исправно. А если нет, покупка и промывка форсунок была за чей счет, ленивого диагноста? Или Вы будите клиенту втирать, что это была необходимость? :shock:
В добавок ко всему скажу, что деньги это не главное. Сколько бы я взял или не взял это вопрос относительный. Хотя этот вид деятельности и является единственным моим доходом, всё же я в первую очередь думаю не сколько я возьму, а как сделать что бы работало. А вот когда заработает, клиенты сами хотят платить. И вот здесь меня не чего не ограничивает! ;)
А кто сказал что это форсунки .
Форсунки менять и мыть могут настаивать только глупые диагносты и потом ещё и просить за эти советы деньги у людей .
Для того чтоб зарабатывать на диагностике нужно быть не глупым и иметь как можно точных приборов например диамаг чтобы брать разумные деньги за быструю и точную диагностику .
Yrga
Сообщение Yrga » 03 сен 2017, 18:32
frompmr писал(а):
Yrga писал(а):Я каждую катушку проходил по первичке сигнал нормальный
Не все дефекты по зажиганию можно увидеть осциллографом. Например как в Вашем случае, смотришь по CSS валится цилиндр, а по осциллограмме первички или вторички вроде как все нормально.
Когда я уперся в эту проблему, сделал вот такую приблуду, см. картинку. Довольно частый случай когда под нагрузкой шьет на юбку свечи.
И здесь смотрите видео. https://youtu.be/LLgTC_eFbFM
это писал не я это часть ответа на которую я отвечал-Я каждую катушку проходил по первичке сигнал нормальный
Yrga
Сообщение dmiha.73 » 03 сен 2017, 18:33
попробуй поменять свечи местами, катушки...часто проблема банальная в свечах
dmiha.73
Сообщение Yrga » 03 сен 2017, 18:39
Буквально сегодня пару часов назад исправлял точно такую же проблему как на видео на тойоте хлопала сильно под нагрузкой клиент поменял три крышки воздушного фильтра потому что разрывало от хлопка .
Увидел стекание заряда через колпак бронепровода сразу осцилографом выкинул одну свечу и бронепровод хлопки прекратились.
Yrga
Сообщение dmiha.73 » 03 сен 2017, 18:42
вот и склоняюсь к проблеме в зажигании, но если так долго делать, ждать помощи, то работы не наберется, не в обиду...
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 03 сен 2017, 18:58
А как ты напряжение и чем подаешь импульс?есть схема
AleksMozdok
Сообщение Yrga » 03 сен 2017, 19:00
ЗДЕСЬ в конце видео https://www.youtube.com/watch?v=mMGShXtsv6k
Yrga
Сообщение Yrga » 03 сен 2017, 19:04
Yrga
Сообщение AleksMozdok » 03 сен 2017, 22:03
Я тут полностью согласен. может у вас в регионе так.у нас народ не хочет платить много денег.все хотят подешевле и за 10-20 минут нашли причину и тут же устранили без особых вложений.я клиенту сказал надо снимать форсунки проверять.он не захотел.
А таких как он через одного
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 03 сен 2017, 22:35
ЗДЕСЬ в конце видео https://www.youtube.com/watch?v=mMGShXtsv6k[/quote][/quote]
Спасибо за совет.буду собирать схему если получится в этих вещах не очень силен
AleksMozdok
