Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Artemrol » 21 мар 2018, 04:54
Виджар писал(а):Цена только разная... за 1200-1400 руб. может работать нормально и год и два, а может и пол года. А бывает что сразу или богатит нереально или беднит
Поставщик реально нормальный. Раньше спрашивал тебе что везти? Коробку или содержимое? :D
Ответ у меня всегда один - пофик цена, нужно нормальное. Этот датчик брали что то в районе 3.000
Поменяли топливный модуль в сборе. Давление сейчас в норме (3.8), в стенку кладет стрелку на манометре.
Снял тоже самое, плюс еще со старым ДМРВ
https://cloud.mail.ru/public/FJ7z/upGxjxDyD
https://cloud.mail.ru/public/JZ4R/rSK6Q9xHE
https://cloud.mail.ru/public/FSbW/YgTqAY8F4
Artemrol
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение AutoMan » 26 мар 2018, 20:45
Всем привет. Может кто знает как проверить ДМРВ Ителма на ВАЗ с Е-Газом? А то, что-то перерыл весь интернет и ничего толкового не нашёл. Может плохо искал. Завтра должен приехать ВАЗ 2114. Клиент говорит не заводится автомобиль при -10 градусах. Постоит минут 15 в тепле и норм заводится. Проблема началась этой зимой, раньше говорит такого не было. Очень много говорит чего поменял и форсунки чистил не помогло. Грешит на ДМРВ, мол начитался в интернете что там температурный датчик внутри врёт и из-за этого такие проблемы. Вот и хочет чтоб я этот датчик проверил. Я конечно сделаю диагностику, но как вот этот ДМРВ проверить?
AutoMan
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Юрий » 26 мар 2018, 21:31
Чем могу.Гранта, 1,6 , 16 кл. 65 000 км.Эл. дроссель.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение uncle_sem » 27 мар 2018, 05:48
а параметра "температура воздуха" нет в сканере что ли? может тогда другой сканер попробовать
uncle_sem
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Юрий » 27 мар 2018, 05:51
Про эти параметры вопрос?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение AutoMan » 27 мар 2018, 06:10
Спасибо и на этом)
AutoMan
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение uncle_sem » 28 мар 2018, 03:49
про эти. это собственно и есть ответ на подозрения клиента по датчику температуры воздуха. вот она. правильно показывает? датчик исправен.
uncle_sem
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение AutoMan » 28 мар 2018, 06:18
В общем приезжал клиент. Посмотрел показания, все в норме. Авто работает и заводится хорошо. Если не будет запускаться, приеду посмотрю параметры.
AutoMan
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Aleks84 » 14 май 2018, 06:19
У меня вопрос такой. Со временем ДМРВ загрязняется, уплывает характеристика. может ли быть так, что ДМРВ не завышает расход воздуха, а наоборот занижает?
И если мультипликативная коррекция из за этого, например +10% на хх при условии отсутствия подсоса воздуха?
Aleks84
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение pupkin000 » 14 май 2018, 06:22
Aleks84 писал(а):У меня вопрос такой. Со временем ДМРВ загрязняется, уплывает характеристика. может ли быть так, что ДМРВ не завышает расход воздуха, а наоборот занижает?
Если занижает проверяйте опорное напряжение
pupkin000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
