Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Kurovchanin » 27 апр 2018, 17:06
Вопрос к разработчику. Алексей, будет ли скрипт Px работать с ДД 16 бар? Ведь функция ручного ввода параметров уже есть. Датчик живучий, снимал им показания на моновпрыске и на карбюраторе с прогазовкой. Если да, то когда примерно ждать обновления?
Kurovchanin
Re: Скрипт Рх
Сообщение doc » 27 апр 2018, 17:27
Здравствуйте установил версию 1.9,открыл старый файл,авто Уаз .ДВС 409.включил рамку,программа поставила точки,проблем с фазами не вижу.
Делаю анализ,авто установку маркеров,во вкладке "фазы газораспределения"градусы уже другие и фазы не симметричны.
В результатах анализа тоже написано"обнаружены нетипичные фазы газораспределения".
Чему верить? Или я что то не так делаю
doc
Re: Скрипт Рх
Сообщение кацманафт » 27 апр 2018, 21:15
кацманафт
Re: Скрипт Рх
Сообщение doc » 28 апр 2018, 01:47
Понял что " Новый расчет углов открытия закрытия клапанов применен только в анализе давления, в линейке в самописце пока все по старому,
учитывайте это, результаты могут отличаться немного", а какой вкладке верить так и не понял..
doc
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 28 апр 2018, 02:23
Kurovchanin писал(а):Вопрос к разработчику. Алексей, будет ли скрипт Px работать с ДД 16 бар? Ведь функция ручного ввода параметров уже есть. Датчик живучий, снимал им показания на моновпрыске и на карбюраторе с прогазовкой. Если да, то когда примерно ждать обновления?
Отвечу за Алексея. Скрипт Рх работает пока только с датчиком МРХ5700. В разработке, датчик на 20 Бар. В режиме осциллографа и самописца, линейка может работать с любыми датчиками, настройки которых прописаны в свойствах канала. Т.е. расчет потерь, значения давления и углы в линейке будут адекватными при работе с любыми датчиками.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 28 апр 2018, 02:31
doc писал(а):Понял что " Новый расчет углов открытия закрытия клапанов применен только в анализе давления, в линейке в самописце пока все по старому,
Верьте себе :) . Т.е. программа может ошибаться. Пока, лучше верить линейке, когда ручками контрольные точки поставите. Хочу сказать, что ПО правильно определяет углы, когда осциллограммы имеют небольшие искажения. Но, я все равно, предпочитаю сам проверять углы и выставлять контрольные точки ;) .
Re: Скрипт Рх
Сообщение DIAMAGOVEC » 28 апр 2018, 03:10
Alex_42 писал(а):В разработке, датчик на 20 Бар.
Ждем с нетерпением ;) А то как то боязно, с 7 барным ДД проводить тесты PX. Как бы не спалить! :)
Re: Скрипт Рх
Сообщение Kurovchanin » 28 апр 2018, 06:21
Alex_42 спасибо за ответ. Да, в линейке расчёты вроде бы верные (сопоставляю их с показаниями компрессометра и анализу по ДР).
Kurovchanin
Re: Скрипт Рх
Сообщение Korsanek » 29 апр 2018, 02:35
Снимал ДД-16-бар Мотор мастер.подскажите почему такая ерунда выходит, Пробова подать с компрессора 8 кг и 7,8 кг вот что вышло.
Korsanek
Re: Скрипт Рх
Сообщение Korsanek » 29 апр 2018, 02:38
Делал настройки в ручную менял по разному результат один итотже Выхлоп и впуск непоказывает. и при анализе ДД степень сжатия всегда с любым износом двигателя 27,4 бар
Korsanek
