Евгений Боков писал(а):поситила мысль приладить ДД на топливную рампу. проверить работу форсунок таким образом. как думаете,что нибудь получится там увидеть?
Доброго здоровья, уважаемый! Точно,не они. На выход этого МХ-2 ,токовый, ставится резистор ,нагрузка, и с неё снимается напряжение .Применяются в КИПиА ( этот стоял в котельной, на горячей воде ).TRV писал(а):Юрий здравствуйте, а можно по подробнее про датчик давления МХ-2(24в) ,это ведь не PS163(162) ?
Юрий -а можно схему подключения к осцилу ,дело в том что у меня есть подобный датчик,только ни как не могу взять в толк как эго привязать к МТ.И еще интересует как он отрабатывает на разряжение(например в цилиндре)?На выход этого МХ-2 ,токовый, ставится резистор ,нагрузка, и с неё снимается напряжение
