Сообщение SergV » 28 дек 2018, 18:18
Artem36 писал(а):ок,спасибо,разобрался,настроил уронь синхронизации.
Чисто из любопытства, я смотрел вашу осциллограмму, что вам это дало что у вас получилось запустить тест?
В итоге какая неисправность?
SergV
Сообщение Alex83 » 19 янв 2019, 23:47
Здравствуйте! Помогите разобраться.Passat b5 1.8t AEB 20v. Пришел конец натяжителю машина затроила и зашумела цепь
Осцилограмма датчика давления в цилиндре https://yadi.sk/i/dqnGfa18tZvcHA
После того как разобрались с натяжителем, собрали все в кучу, завели мотор 2-3 секунды было все отлично но потом застучал гидрик.
Осцилограмма датчика разряжения https://yadi.sk/i/K9-wDrM1_X8RWA
Что это за шумы? https://yadi.sk/i/d00XVKl8oXoVTg
Alex83
Сообщение Taulu » 14 фев 2019, 05:46
Прошу прощения если не туда пишу,но и новую тему не хочется открывать,может подскажет кто. В общем был у меня с осциллографом датчик разряжения который недолго прослужив отказался работать,решил сделать сам. Всё собрал,но внятной осциллограммы добиться от него не могу. Может что то не так делаю. Буду очень признателен за советы.
Taulu
Сообщение Юрий » 14 фев 2019, 06:12
Taulu писал(а):Прошу прощения если не туда пишу,но и новую тему не хочется открывать,может подскажет кто. В общем был у меня с осциллографом датчик разряжения который недолго прослужив отказался работать,решил сделать сам. Всё собрал,но внятной осциллограммы добиться от него не могу. Может что то не так делаю. Буду очень признателен за советы.
Вы слишком жёстко его припаяли... :(
Нужно было хотя бы по 2-3 см тоненькими проводками подпаять к пьезику. Он у вас получился как " на жёсткой сцепке".
Сообщение Taulu » 14 фев 2019, 06:52
И тонкими проводами паял результат такой же. Это уже от безысходности,думал мало ли помехи какие. Я так полагаю если дуть в штуцер,то воздух не должен проходить ни туда ни обратно,типа вакуума между штуцером и пластиной или нет?
Taulu
Сообщение Юрий » 14 фев 2019, 07:28
Герметично должно быть. Возможно когда паяли,перегрели пьезо, ну там,треснул где......А вообще, если аккуратно ,тонюсенькими проводочками подпаять, не перегревая, то оч хорошо будет показывать. У меня такие и для замера в рампе работают. Фотки где то выкладывал.
Сообщение Taulu » 14 фев 2019, 07:46
Спасибо большое за советы,в ближайшее время попробую переделать,как чувствовал четыре пьезы взял,а то мало ли что не так пойдет. Тем более в наших краях со специфическими комплектующими тяжеловато.
Taulu
Сообщение Юрий » 14 фев 2019, 07:56
Да, проводкИ должны быть очень мягкими и гибкими. И рассчитайте так, что бы при полностью скрученных фитингах проводки не касались пьезо и небыли перекручены. Т.е до закручивания нужно столько же оборотов в обратную раскрутить.
Сообщение Юрий » 14 фев 2019, 08:12
Taulu писал(а):Спасибо большое за советы,в ближайшее время попробую переделать,как чувствовал четыре пьезы взял,а то мало ли что не так пойдет. Тем более в наших краях со специфическими комплектующими тяжеловато.
Я с Китая десяток выписал, для экспериментов. :)
Сообщение kisel65 » 14 фев 2019, 14:39
Скиньте пож.ссылочку на китайские пьезо. Буду очень признателен!.
kisel65
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
