Датчик разряжения XX
Сообщение Francyz » 21 апр 2021, 19:22
Как то не пользовался датчиком разряжения в версии 2.2 что на прокруте что на холостых.
Так вот, когда заходим во вкладку сравнение цилиндров и делаем анализ, вся картинка смещается вниз, не знаю как исправть
И если попробовать сделать автоподстройку линейки по пьезодатчику - датчику разряжения, то токи не выставляются и и вообще какой то шлак показывает:)
XX_DD.7z
Francyz
Re: Датчик разряжения XX
Сообщение Francyz » 21 апр 2021, 20:03
На прокруте тоже линейка не выставляется почему то
Francyz
Сообщение yunik » 21 апр 2021, 22:28
Исправьте в настройках параметр - смещение нуля на 0.000, и ваша осциллограмма будет отображаться нормально. При необходимости можете сохранить текущий файл после исправления смещения нуля.
И проверьте что у вас указано в настройках этого теста.
Сообщение Francyz » 22 апр 2021, 00:11
Спасибо помогло, это глюк или надо самому настраивать?
Francyz
Сообщение Alex_42 » 22 апр 2021, 01:06
Francyz писал(а):Спасибо помогло, это глюк или надо самому настраивать?
Это, у вас в настройках так. Или, вы автокорректировку нуля включали перед записью сигнала.
Сообщение Francyz » 22 апр 2021, 01:14
Автокорректировку нуля как бы всегда делаю на всех тестах, значит на датчике разряжения не буду делать отныне.
Francyz
Сообщение Alex_42 » 22 апр 2021, 02:02
Francyz писал(а):Автокорректировку нуля как бы всегда делаю на всех тестах, значит на датчике разряжения не буду делать отныне.
В этом, тесте она не нужна.
Сообщение Francyz » 26 апр 2021, 06:06
yunik писал(а):
Francyz писал(а):А в тесте "анализ давления в цилиндре" ноль нужно устанавливать?
Ноль выставляется в тех случаях когда вы видите что сигнал ДД (в покое) не соответствует нулю.
т.е. не обязательно все время ноль выставлять? а если же выставить плохо же не будет?:)
Francyz
Сообщение yunik » 26 апр 2021, 07:24
Francyz писал(а):т.е. не обязательно все время ноль выставлять? а если же выставить плохо же не будет?:)
Если вы перед проведением теста ДД проверяете "положение" ноля и видите что сигнал датчика ( в покое) имеет значение под маркером ноль бар, то нажатие на кнопку выставления ноля здесь уже не чего не изменит. Но если вы видите что сигнал с датчика находящегося в покое немного ниже линии ноля или выше, что возможно из-за отклонений (или нестабильности) измерительных характеристик датчика, в этом случаи нажатие на кнопку автоматического выставления ноля скорректирует (сравняет) сигнал с линией ноля и это позволит получить более точные данные при измерении датчиком.
К примеру я при работе своим ДД редко пользуюсь кнопкой автоматического выставления ноля, так как измерительные характеристики моего датчика стабильны, сигнал датчика (в покое) находится по линии ноля.
Нужно понимать что функция выставления ноля не во всех тестах применима, ваш случай с датчиком разряжения (пьезо) этому пример.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vit416 и гости: 2
