Новая версия ПО 1.2.7 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 1.2.7 для Diamag 2
Сообщение Alex_42 » 24 июл 2014, 01:46
Виджар писал(а):Ребят, а в 2.1.7 у всех работает ''Анализ выделенного участка''? У меня что то никак. Вот к примеру в скрипте Рх. Выделяешь нужное, а оно все равно файл сначала обрабатывает. Или не пойми откуда, судя по количеству обнаруженных пиков. Так же не пашет и Обработка от первого маркера. Пробовал эти же файлы на версии 1.2.6 - все нормально работает, адекватно.
Виталь, привет. У меня и на старых версиях такой глюк был. Алексей в курсе. Сейчас пока занят новыми драйверами для Диамага. Думаю, что поправит.
Сообщение Виджар » 24 июл 2014, 02:35
Ага, понял, Сань..... конечно подождем тогда. Главное, что не у одного меня такое... ;)
Сообщение sanya.map » 24 июл 2014, 16:14
У меня работает с выделенным участком проверял версия 1.2.7.
Сообщение Н.З. » 24 июл 2014, 21:59
Спасибо Алексей за градусный блок, сегодня дв. 21124 хх нету практически, автомат по фазам программа показала норма, перепроверил по низу сигнала ДД при помощи градусного блока потвердилось что норма, удобно.
Сообщение Serg57i » 25 июл 2014, 06:12
Наиль, здравствуйте. В чем же по последней осциллограмме оказалась причина нестабильного ХХ? Не в подсосе ли, судя по давлению на впуске? Так просто из интереса спрашиваю.
Сообщение Н.З. » 26 июл 2014, 03:00
Serg57i писал(а):Наиль, здравствуйте. В чем же по последней осциллограмме оказалась причина нестабильного ХХ? Не в подсосе ли, судя по давлению на впуске? Так просто из интереса спрашиваю.
Зравствуйте Сергей, вы правы я бы сказал глобальный подсос через уплотнительные кольца форсунок (из под двух), этот случай для меня интересен тем что вечером нормально работало утром начались проблемы у данного двигателя. Сигнал ДД снял ради интереса, как диамаг увидет фазы на очень нестабильном ХХ, заодно градусный блок протестить в экстримальных условиях. :D
Сообщение Serg57i » 26 июл 2014, 04:38
Наиль, спасибо. Прочитал Ваше сообщение и выражение лица у меня стало, как у Ю.Никулина после его вопроса в Кавказской пленнице -Спирт!!?.....
Сообщение Н.З. » 26 июл 2014, 05:37
:D
Serg57i писал(а):Наиль, спасибо. Прочитал Ваше сообщение и выражение лица у меня стало, как у Ю.Никулина после его вопроса в Кавказской пленнице -Спирт!!?.....
Сообщение rins » 27 июл 2014, 02:59
горб в конце выпуска указывает часто и на подсос
rins
Сообщение Н.З. » 27 июл 2014, 03:16
rins писал(а):горб в конце выпуска указывает часто и на подсос
Дмитрий спасибо, запомню.
