Renault Megane II 2007 1.5d K9K SID301 нет запуска
Сообщение alex_bf109 » 07 янв 2024, 09:59
Приветствую, имеется данное авто, не заводится. По диагностике ошибка Df005 по ДПКВ, и в дате при прокрутке частота вращения двигателя "0". Импульсы на ДПКВ и ДПРВ есть, осциллограммы ниже, почему мозги не видят обороты, вроде все красиво, может амплитуды не те, может кто подскажет куда копать дальше
Меган.zip
alex_bf109
Re: Renault Megane II 2007 1.5d K9K SID301 нет запуска
Сообщение Моторспец » 07 янв 2024, 15:39
Привет!
Сигнальный провод ДПКВ-Блок звони. Попробуй снять сигнал дпкв с пина на блоке.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение yunik » 07 янв 2024, 17:44
Здравствуйте.
Сигнал слабый и "зашумлен" помехами.
Возможно эти помехи от стартера.
Если авто. на механической КПП то можно попробовать завести с "толкача" (или буксира).
Вот такое количество импульсов на сигнале ДПКВ определяет Диамаг, хотя на глаз там норма (60-2) -
Сообщение alex_bf109 » 07 янв 2024, 18:33
Сигнал ДПКВ на фото снимался касанием иголки на точку внутри блока, после разъема. Уточнил информацию по возможным причинам, незадолго до проблемы помыли мотор, но разъемы все чистые, дополнительно промыты и просушены, внутри блока тоже все красиво, никаких следов. Возможно вода внутри жгута, попробую кинуть отдельный провод на ДПКВ
alex_bf109
Сообщение Р-Дизель » 07 янв 2024, 19:48
......... на точку внутри блока, после разъема.........
...... попробую кинуть отдельный провод на ДПКВ.....
А смысл ?
Наверное в блоке что то искать надо......
Сообщение Моторспец » 07 янв 2024, 21:47
Привет!
Скорее всего, Дпкв. Ynik выше показал, 105 зубов на графике. Такое разве бывает?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение tetranik » 07 янв 2024, 21:49
Имитатор можно если есть подкинуть, сначала на разъëм, а затем на блок. У меня так с Хюндай Матрикс прокатывало. Авто то запускался, то нет. Кинул вместо ДПКВ китайский имитатор с Али и форсы защëлкали. Проблема была в ДПКВ.
tetranik
Сообщение alex_bf109 » 07 янв 2024, 21:56
имитатор есть, сегодня выходной, завтра попробую подкинуть, зубов как и положено на осциллограмме, но есть небольшие пики ближе к середине графика, которые диамаг и считает, но я думаю мозги должны их пропускать как незначимые помехи...
alex_bf109
Сообщение Serg57i » 07 янв 2024, 23:29
alex_bf109 писал(а): почему мозги не видят обороты, вроде все красиво, может амплитуды не те, может кто подскажет куда копать дальше
Меган.zip
Нельзя исключать проблему с ИММО
Сообщение alex_bf109 » 07 янв 2024, 23:55
Меган.zip
Со слов хозяина, машина заглохла на ходу, отъехав от мойки 500м, а иммо блокирует только момент запуска, но тоже обращу внимание
alex_bf109
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
