Новая версия по 2.6.1
Re: Новая версия по 2.6.1
Сообщение yunik » 22 фев 2024, 02:32
Смотрите сообщение от admina - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2985&start=90#p50669
admin писал(а):Проблема с серийными номерами с 2.01.4000 по 2.01.8980
какой то сбой произошел
разбираемся исправляем
Если серийный номер вашего осциллографа попадает в указанный диапазон, то скорее всего проблема в этом.
Следует подождать пока "проблема" не будет устранена разработчиком.
Сообщение Dimitrius » 22 фев 2024, 02:39
yunik писал(а):Смотрите сообщение от admina - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2985&start=90#p50669
Спасибо, Вам большое за информацию!
Dimitrius
Сообщение admin » 24 фев 2024, 12:26
Все готово. Скачивайте проверяйте!
Сообщение Metelkov Sergey » 24 фев 2024, 16:23
Спасибо, работает адекватно на столе на данный момент. Помех больше нет.
На реальном автомобиле проверю позже.
Metelkov Sergey
Сообщение Dimitrius » 24 фев 2024, 19:23
Здравствуйте, провëл тесты экспресс зажигание, эффективность цилиндров, тест датчиком давления. Всё работает отлично, спасибо!
Dimitrius
Сообщение фин » 27 фев 2024, 00:57
Dushman776 писал(а):Глючит самописец , на 2.6 такого не было . Осциллограф работает адекватно, а вот в режиме самописца вообще ни хрена не понятно. Снимал синхру с ДПКВ и ДПРВ на хонда цивик , и обнаружил этот клюк , в режиме осцила все хорошо , а вот поставил на запись и хрень какая то , как будь то идет запись с одного канала но они инвертированы , а со второго канала не пишет .
это на версии 2.6 , ДПРВ конечно не рабочий но в остальном нормально пишет.
а этот вот тот самый глюк.
Поддерживаю ,сегодня также тест грм рисовал
Версия прибора 2.01.5615
фин
Сообщение yunik » 27 фев 2024, 02:31
фин писал(а):Поддерживаю ,сегодня также тест грм рисовал
Включил версию 2.6 все нормально пошло.
Даже обнову закинул после поравок ,но как видите -ничего не помогло.
Как давно Вы установили ПО версии 2.6.1 ?
Только два дня назад Алексей сообщил что ПО исправил, до этого для определённой группы серийным номеров ПО 2.6.1 загружалось с ошибкой.
Заново скачайте и установите ПО, проверьте ещё раз.
Сообщение yunik » 27 фев 2024, 02:41
bygbiga писал(а):Поддерживаю, тоже могу скинуть, но с этим что-то нужно делать.....
Не спешите с выводами, если у Вас что-то не работает подробнее описывайте что именно и при каких действиях так получается, только так Вам смогут помочь.
У меня установлено последняя версия ПО 2.6.1 работает нормально, в этом можно убедится по видео которое я делал и разместил на ютубе.
Сообщение TRV » 27 фев 2024, 04:09
Выявил проблему с 4 каналом при тесте грм ( ДПКВ +ДПРВ+синхра4К ) при включенной кнопке разрешения выбора диапазона измерения и подключенном Диамаге в режиме осциллографа самопроизвольно идет инверсия сигнала,это видно по шкале на левой стороне монитора ,она скачет.Особенно это стало видно когда кабель юсб был подключен через высокоскоростной юсб изолятор для гальванической развязки порта ноута и Диамага,из за задержки стало видно как прожимается самопризвольно кнопка инвертирования сигнала.Причем это же происходит и на древней версии по 2.1 и другом ноутбуке.
Сообщение TRV » 27 фев 2024, 04:19
Так же может есть возможность сделать драйвера для возможности подключать оссцил по вайфаю ? ,счас есть такие недорогие высокоскоростные свистки.
Сейчас этот форум просматривают: Alisher и гости: 2
