датчики дис
датчики дис
Сообщение disel50 » 17 май 2013, 05:18
подскажите датчики дис от диамага 1 дорабатывать надо или нет? бывает осцилка не помещается. и индивидуальные катушки также как в первом диамаге датчиком дпкв смотреть.
disel50
Re: датчики дис
Сообщение admin » 17 май 2013, 09:05
Надо только разъемы на BNC поменять и все (на длинном кабеле с датчиком первого цил который).
Re: датчики дис
Сообщение Мастеровой » 24 мар 2014, 02:56
Подскажите... у меня датчики ДИС 4(заказывал у Алексея) на одном проводе красная метка его втыкаем в 5 канал а другой в 6. А на ВВ провода каких цилиндров одевать прищепки где стоит красная метка на кабеле ?
Мастеровой
Re: датчики дис
Сообщение admin » 24 мар 2014, 08:39
http://www.diamag-osc.com/faq/31-motort ... connection - вот тут все нарисовано
Ps почему все ленятся прочитать раздел FAQ на сайте...
Re: датчики дис
Сообщение Мастеровой » 24 мар 2014, 20:28
Спасибо . Я это читал давно просто забыл где это встречалось...
Мастеровой
Re: датчики дис
Сообщение evgen.crug » 18 авг 2014, 02:15
https://yadi.sk/d/Pmi80BUOZqfBt Добрый вечер чтобы не создавать новой темы разрешите отписаться здесь сегодня первый раз пользовался прибором все руки не доходили вот мои диаграммы https://yadi.sk/d/Q1v_73RWZqfqm https://yadi.sk/d/iYHwkG-lZqgBn https://yadi.sk/d/Pmi80BUOZqfBt подскажите что не правильно делал приношу свои извинения за безграмотность
evgen.crug
Re: датчики дис
Сообщение evgen.crug » 18 авг 2014, 02:29
Вот еще файл https://yadi.sk/d/zyu0X0nPZqjge ВАЗ 2107
evgen.crug
Re: датчики дис
Сообщение farson » 19 авг 2014, 20:12
evgen.crug писал(а):Вот еще файл https://yadi.sk/d/zyu0X0nPZqjge ВАЗ 2107
Из учебника
farson
Re: датчики дис
Сообщение dsvdp » 24 авг 2014, 05:02
посмотрел файл 4.dm.
что ты хотел увидеть не понятно, если датчик кислорода хотел посмотреть, то второй канал синхронизации не нужен.
При таком поведении ДК, его и сканером хорошо видно.
dsvdp
Re: датчики дис
Сообщение evgen.crug » 30 авг 2014, 08:43
Мотор тестером пользуюсь впервые поэтому подключал куда только мог первые осцилки были гораздо лучше но сохранить не смог т.к. в настройках не поставил автосохранение. потом пошел дождь и я все свернул а после дождя из-за большой влажности получились такие кривые.Буду учиться.
evgen.crug
