Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Андрей21 » 15 фев 2015, 01:21
Serg57i писал(а): В этом тесте интересует напряжение в сам момент резкого нажатия
Так именно это я и хотел узнать (и именно так понимал этот тест), но в момент открытия сами видите что получается. Маркер выставил на обороты в самое максимальное напряжение в сравнение с предыдущей осцилой и в подтверждение своей догадки о медленном открытии дросселя в моем исполнении (получается что на длинном "газе" выходит даже лучше). "Serg57i", большое спасибо за Ваши осцилы и методику проверки. И если не трудно, выложите пожалуйста, время открытия дроссельной заслонки на Вашей осциле. У меня на Ниве оно получилось порядка 80 мс (от ХХ до пика).
Время открытия
Не диагност.
Андрей21
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 15 фев 2015, 01:23
Babuka писал(а):
sanya.map писал(а):
Н.З. писал(а):ДМРВ, ДК лучше через диф. канал.
Не понял.
При проверки подсоединять к диф. каналу. По ДМРВ это ясно, только так, а вот по ДК не знал. На заметку надо взять, по про бывать.
А конкретней Сигнал ДМРВ и массу ДМРВ к каким каналам подключать?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Serg57i » 15 фев 2015, 03:16
Андрей21 писал(а): У меня на Ниве оно получилось порядка 80 мс (от ХХ до пика).
Я думаю, это нормально.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 15 фев 2015, 04:35
sanya.map писал(а):А конкретней Сигнал ДМРВ и массу ДМРВ к каким каналам подключать?
Вот подключение к ДМРВ.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 15 фев 2015, 05:13
Я это читал это для Постоловского а в нашем случае Диамаг2 и к каким входам конкретно на Диамаге подключать? К 5-тому и 6-тому?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 15 фев 2015, 05:20
Да. И включаем канал D.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 15 фев 2015, 05:45
Babuka писал(а):Да. И включаем канал D.
Сигнальный (5-Й по схеме выше)с ДМРВ к 5-тому Диамага, минусовой (2-й по хеме) с ДМРВ к 6-тому, крокодилы обеих щупов вместе на - АКБ. Верно? А какие настройки при этом должны быть?
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 15 фев 2015, 06:11
Что то напутали вы. Подключаем к 5 каналу ДМ2 контакт 5 разъема, к каналу 6 контакт 3 разъема. Крокодилы можно не подключать, у вас корпус (масса) ДМ2 подключена на массу двигателя или на минус АКБ.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Babuka » 15 фев 2015, 06:15
Вот настройки.
Babuka
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 15 фев 2015, 07:42
Точно ошибся по схеме но в голове имел ввиду массу ДМРВ так как иголками не раз подключался.Спасибо!!!Завтра как всегда попробую на своей.Да надо бы поднять тему по ДАД. Его как диагностировать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
