Проблемы при диагностике эффективность работы цилиндров
Сообщение foreman » 15 мар 2015, 06:15
Chevrolet Aveo система зажигания DIS
Я так понимаю не правильная синхронизация.
https://yadi.sk/d/AfeveMdifFpoE
Chevrolet Aveo
foreman
Re: Проблемы при диагностике эффективность работы цилиндров
Сообщение Ок_ей » 17 мар 2015, 08:15
Чтоб сделать тесть эффективности надо попотеть :D вы не один. Скоро выйдет новая версия ПО, там все будет получатся. Попробуй подключить ДПКВ 2канал -датчик 1цилиндра 4канал, и зажигание поставить реальное.
Ок_ей
Сообщение rumbin33 » 18 мар 2015, 08:47
Такую картинку не сможет обработать даже новая версия ПО
rumbin33
Сообщение kikozik » 18 мар 2015, 10:57
foreman писал(а):Chevrolet Aveo система зажигания DIS
Вложение 2.JPG больше недоступно
Помехи от ВВ .Пиковый детектор включен?
На канале синхры выключите авторежим и поставьте значение амплитуды что бы синхра на прогазовке не была более 70 % окна.
Провод ВВ подальше от провода ДПКВ+ синфазный фильтр на синхру.
Сообщение foreman » 21 мар 2015, 07:11
Ок_ей писал(а):зажигание поставить реальное.
Зажигание правельное, на хх смотрел через диагностику 3-4гр
foreman
Сообщение Sergey-56 » 28 мар 2015, 00:31
Подскажите анализ не проходит из-за задающего диска?
https://yadi.sk/d/ahNjzIAdfZRy9
Sergey-56
Сообщение Alex_42 » 28 мар 2015, 01:11
Калибровка по какой-то причине не прошла - диск в 29 зубьев определился. Возможно, импульсы синхры имеют большую амплитуду. Перешлю файл Алексею.
P.S. Глянул - мало начальное время работы на ХХ. Надо хотя бы, секунд 10 чтобы поработал движок на ХХ перед перегазовками.
Сообщение Sergey-56 » 28 мар 2015, 03:49
Движок работал более 10 секунд. Этот файл я обрезал, что бы был меньше размер.
Результат такой же. Тест делал несколько раз. Амплитуду изменял.
На движке реально пропуски по 2-му цилиндру. Пневмотест показал утечку в впускном клапане 2-го цилиндра.
Sergey-56
Сообщение Serg57i » 28 мар 2015, 07:03
Sergey-56 писал(а): Пневмотест показал утечку в впускном клапане 2-го цилиндра.
Интересно было бы посмотреть ДР-прокрутка, если можно. Пожалуйста.
Сообщение Sergey-56 » 28 мар 2015, 13:38
Уже не получится. Механик будет снимать головку.....
Sergey-56
