Чанган cs35+ 1.6 117лс 2019г непосредственный впрыск топли
Сообщение маненок » 18 дек 2022, 02:51
Добрый вечер! На работе, парень попросил проверить свечи, хотя авто работало чисто.
Причина,видите ли была такая,маршрутник работая на ХХ в течении примерно 5минут
списывал 2-3км. Сделал эффективность цилиндров, затем вкрутил ДД, и похоже есть проблемы,
с выпуском.(пробег вроде 50000) И притупил не снял ДПКВ+ДПРВ на оборотах, (D-CVVT – двухконтурная система
непрерывного регулирования фаз газораспределения.) И хочу просить совета. Спасибо!
маненок
Re: Чанган cs35+ 1.6 117лс 2019г непосредственный впрыск топ
Сообщение маненок » 18 дек 2022, 02:59
Простите файлы.
дд+дпкв.rar
маненок
Сообщение Виджар » 18 дек 2022, 17:28
Привет. Такого тарантаса еще в глаза не видел ..))), но по моему с метками проблема есть. С выпуском то же непонятно конечно .... но там и во впуске (вкладка) скачет все ... и наполняемости никакой. Разряжение слабоватое ... так же может и выпуск быть, кат в смысле, а может и метки. Что напрягает, так это закрытие впуска ...628*. По моему это многовато по любым меркам. Самое позднее встречал на Фордах 1.6 с двумя фазиками. Там Выпуск/Впуск 118-120/608-610. А тут аж 628*. Я бы вкрутил манометр вместо лямбды ...перепроверить кат. Ну и потом смотреть метки. Впуск все таки как то нереальный угол. Хотя если вручную ставить метку, то как бы и ничего ...))). А ошибок по валам нет случаем? Короче начни с ката...
Сообщение маненок » 19 дек 2022, 01:51
Добрый вечер! Виталий! Огромное ТЕБЕ Спасибо! Не поверишь знал, что именно Ты ответишь, не в обиду
Форумчанам! Сейчас 3дня на работе, ответить могу только дома после 5ти. Видел паренька на работе уперся
свечи надо поменять,и все. ВИТАЛИЙ! именно слово в слово ему объяснял, надо перепроверять все,
бестолку, но говорит подъедит, в среду или четверг.(выходные будем)даром ведь. Еще раз Огромное
Тебе Спасибо!
маненок
Сообщение маненок » 19 дек 2022, 01:55
маненок писал(а):Добрый вечер! Виталий! Огромное ТЕБЕ Спасибо! Не поверишь знал, что именно Ты ответишь, не в обиду
Тебе Спасибо!
Ошибок,ни одной.
маненок
Сообщение Виджар » 19 дек 2022, 03:04
.... вот дома в спокойной обстановке просмотрел еще раз все получше.. ))). Все таки чуть неясности есть. Может оно все и исправно?? ))))))))). Но если есть желание я бы перепроверил все таки давление выпуска. Метки на круговой диаграмме как бы поздно, ну а если на графике в ручную выставить, так вроде и ничего получается ..нормально ))). Да и ошибок по валам нет. Вот сигнал с датчика у тебя сильно зашумлен ... что за помехи не понятно. Может от генератора?? А так, на ХХ горб в конце выпуска нередко встречается на турбированных авто. Вот смотри к примеру Opel Astra J 1.4 Turbo ... авто абсолютно исправно. :)... Или этот китаец не турбированный???
Сообщение маненок » 19 дек 2022, 04:18
Виталий! Здравствуй. Да нет,турбины нет.Завтра на работе переспрашу блин. ДД от мотор-мастера,провода к АКБ через весь
мотор,+ переноска рядом. Попробую выкрутить ДК, Постараюсь снять ДПКВ+ДПРВ перепроверю все в пятницу только вечером
смогу написать. Этот мотор по моему стоял Сузуки-витара 16кл. Завтра на работе еще попытаю хлопца.
Виталий! Еще раз Огромное Тебе Спасибо!
маненок
Сообщение маненок » 28 дек 2022, 03:44
Вечер добрый! Виталий!!! Прости не могу, его затащить, он водитель,перед новым годом, работы много у него.
УВАЖАЕМЫЕ Форумчане!!! С наступающем Новым Годом ВАС!!! Здоровья Всем.и Всех Вам Благ!
маненок
Сообщение кактотак » 28 дек 2022, 04:30
Сейчас китайцев много.Вот сервисный мануал на чанган cs35+,пригодится.https://disk.yandex.ru/i/Xe9tlMaeHFHpIg https://disk.yandex.ru/i/dkUEAWE2iBnnAA
кактотак
Сообщение маненок » 30 дек 2022, 01:36
Добрый вечер! Огромное Вам! Спасибо. Любая информация, полезна для этого тазика.
После Нового Года займемся,Ему особо не надо, Я чисто для себя. Еще раз, Спасибо!
маненок
