need help ТЕСТ CSS
Re: need help ТЕСТ CSS
Сообщение entos » 19 апр 2020, 05:39
бедная смесь,либо подсос воздуха,или мало бензина.У вас явно указывает на забитые форсунки
entos
Сообщение evgen270883 » 19 апр 2020, 06:48
entos писал(а):бедная смесь,либо подсос воздуха,или мало бензина.У вас явно указывает на забитые форсунки
Бедная смесь и большие минусовые коррекции? Если по факту бедная смесь, а СУД видит ее богатой(минусовые коррекции),значит непорядок учета воздха либо ДК.
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 19 апр 2020, 07:05
Топливные коррекции в большом минусе в + практически не выходят, авто едет на низких оборотах норм стоит дать газу - как захлёбывается. не хватает динамики[/quote]
Какие "большие", сколько и какие именно? Как на оборотах с коррекциями? Ошибки по эбуесть? На хх двс работает достаточно ровно. Какое разряжение во впускном(ДР делали?).Как дмрв/дад поживает, ДК, давление топлива при прогазовках точно ок? Не открываются, к сожалению, ваши файлы. Ситуация как на 3 картинке с ДД только на 2 цилиндре?
evgen270883
Сообщение denisnice » 20 апр 2020, 00:30
доходит до -40
когда на хх стоит авто коррекции плавно нормализуются но всё равно остаются в минусе ~ -15 -10
когда едешь они LTFT не стоит на месте скачет в минусе, в плюс не выходит
Проще скину видео с TORQue
Ошибки по эбуесть?
ОШИБОК НЕТ
РОВНО
разряжение 29-30 кпа ХХ
Др ДЕлали, сейчас собираюсь сделать еще раз
МАП поживает норм, + менян на контракт
ДК менян на новый изменений не зафиксировано, работает.
давление топлива точно ок.
скорее всего. не уделял внимания. Есть ещё логи с первого цилиндра.
denisnice
Сообщение evgen270883 » 20 апр 2020, 07:30
Такие минусовые и нет ошибок по смеси-странно.
Попробуйте в режиме css добиться характерных перебоев двс (возможно на ходу, в промежутке между плавной и конечной прогазовкой) и проанализируйте полученное. Выложите ДР и перепроверьте ДД по цилиндрам.
evgen270883
Сообщение denisnice » 21 апр 2020, 21:06
evgen270883 писал(а):Такие минусовые и нет ошибок по смеси-странно.
ОЧень странно. LTFT скачет хотя не должна вроде
как таковых перебоев нет, CSS делал в движении, + делал затянув ручник
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
вот так всё выглядит в движении https://drive.google.com/open?id=1GfJFy ... 9DAHCtPma0
denisnice
Сообщение denisnice » 22 апр 2020, 01:21
denisnice
Сообщение evgen270883 » 22 апр 2020, 07:51
Двс плохо тянет просто? Зазоры клапанов надо проверять.
Какой уоз по сканеру на хх-есть подозрение на несоответствие уоз по сканеру и по факту(опаздывает и СУД это не видит-по css видно-ставим в окне уоз -10, получаем на графике реальный -25, а должны сходиться). Да и по др (если я правильно понял осцилку синхросигнала) искра на хх после вмт-то есть СУД видит одно, а на деле другое. Это мое понимание навскидку. Ну и с реальным уоз надо делать css, а он около +5-7(после вмт), там и графики по двум цилиндрам наводят на мысли...
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 22 апр 2020, 08:40
На инжектор сервис много чего в вашей теме написано. УОЗ по дд надо смотреть только совместно уоз по сканеру с подключенным дд либо на хх по нормальной метке с искрой с др.
evgen270883
Сообщение denisnice » 23 апр 2020, 07:52
сегодня сделал тест давления в цилиндре 3,4
Опять пишет плохая наполняемость, также заметил по линейке что клапана выпускные открываются позднее. под нагрузкой
также замечен шум ~ клапанов на холодную
и повторяется такое
по УОЗ проверил разбег не большой смотрел на сканере и в диамаге по ДД
но есть такой момент когда смотришь осциллограмму с ДД и наблюдаешь за УОЗ то он бывает скачет скажем с -8гр до -30 на определенных кадрах на один кадр, не пойму что это глюк ПО или ??
ОСЦ ДД 3 - 4 цил (https://drive.google.com/open?id=1oChuo ... uMOPqNNS4k)
denisnice
