Тест эффективности 2115 Е-ГАЗ
Сообщение skipper » 25 июл 2019, 19:36
Это точно не форсунки,проверил
skipper
Сообщение evgen270883 » 25 июл 2019, 23:54
skipper писал(а):Это точно не форсунки,проверил
как, что делали?
По кв с репером все ок.
Куда подключали ДР, видна некая неравномерность временами(в идеале на штуцера пластикового впускного)?, как проверяли подсосы? ЭБУ сбрасывали, дроссель адаптировали? Css на хх стал ДРУГИМ.
все цилиндры положительно реагируют на обогащение-мало топлива-много воздуха: либо подсос, либо бедная смесь(ДК грязный, например).
Итого: пропусков воспламенения нет, выхлоп и работа равномерные на хх без хлопков, обороты не плавают, есть повышенная вибрация на хх, хлопки на сбросе газа(1-3 хлопка бывает нормально)...ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
Смесь горит долго - либо бедная смесь, либо поднее зажигание(есть такое при сбросе газа-хлопки норм, но на хх нет такого-не то значит), клапана в норме(ДД по всем цилиндрам мы снимали же и одинаков?),также скачет УОЗ на хх, в последнем css, правда, меньше и ближе к норме....непонятно.
остались только:
адаптация ЭБУ и дросселя, разъем дросселя;
ДК грязный(нет синусоиды, занижает)/неисправный;
датчик детонации сильные шумы не по делу.
Больше идей пока нет.
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 25 июл 2019, 23:57
skipper писал(а):Тут ещё по уоз чепуха какая то получается ну думаю что так должно быть.
Может есть у кого эталон по е-газу м74 ,cкинте для сравнения пожалуйста.
http://www.autodevice.ru/forum/index.ph ... opic=14499
провалов не вижу.....
evgen270883
Сообщение skipper » 26 июл 2019, 00:36
Есть какой то шум в в дросселе, на незаведеном моторе при вкл.зажигании ,плавно нажимаю педаль газа ,слышно какой то звук как будто что то замыкает. Может дпдз он там встроенный, как то влияет на уоз. Нашелся комплект новых форсунок ,стало чуть лучше но так же отстает 2-3 цилиндры . Задающий диск , шпонка в порядке.Есть не большой люфт на шкиве распредвала по шпонке когда болт откручен.Посмотрю ещё раз железо. Прогар прокладки между цилиндрами как то можно увидеть в тестах,и в каких?
skipper
Сообщение evgen270883 » 26 июл 2019, 00:38
Причем при впрыске карбклинера и повышении от этого оборотов провала уоз нет...???
evgen270883
Сообщение skipper » 26 июл 2019, 00:44
как, что делали?
остались только:
Подсос проверял дымогенератором, по др тест снимал с штуцера пластикового впускного,малый контур вентиляции ог.Дк подкидывал другой, смесь бедноватая по сканеру.Датчик детонации по сканеру с виду рабочий
skipper
Сообщение evgen270883 » 26 июл 2019, 01:07
skipper писал(а):Есть какой то шум в в дросселе, на незаведеном моторе при вкл.зажигании ,плавно нажимаю педаль газа ,слышно какой то звук как будто что то замыкает. Может дпдз он там встроенный, как то влияет на уоз. Нашелся комплект новых форсунок ,стало чуть лучше но так же отстает 2-3 цилиндры . Задающий диск , шпонка в порядке.Есть не большой люфт на шкиве распредвала по шпонке когда болт откручен.Посмотрю ещё раз железо. Прогар прокладки между цилиндрами как то можно увидеть в тестах,и в каких?
Была информация про недавний ремонт вроде(я про прокладку, протяжку гбц и рег. клапанов делают 3-5ткм ). Прокладку по динамической компрессии видно и пропускам, также по ДД на хх этого цилиндра(в идеале дд по каждому цилиндру надо).
Слишком шумный ДР с непонятными смещениями 0, скачками мого чего не разобрать. Вы, кстати, не ответили, где подключались. Тут и динамическая и компрессометром норм...
Дпдз встроенный, конечно, проверяется на включенном зажигании записью графика в диагностике, либо осциллограммы(не должен скакать и при резком и плавном нажатии ровный без шумов/провалов/скачков график.
Последний css на новых форсах? 1цилиндр просел на хх с двумя другими...
По звуку не подскажу, трудно так без записи.
Люфт с закрученным болтом перед откручиванием отсутствовал? Если болтается, то болталось бы всегда (мое мнение).
Описанные мной выше дефекты в работе такие? Ровный хх с вибрацией итд?????!!
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 26 июл 2019, 01:24
Что ремонтировали в двс? По датчику детонации и его проверке трудно, может просто без него попробовать, дк по сканеру что именно смотрели?реакцию на подсос(снять шланг ВКГ, например), график, мин-макс значения?
Подробнее про дефекты, не пойму, почему просел еще и 1ц. Есть возможность снять видео выхлопа и моторного отсека на хх прогретого? Прогазовку...
evgen270883
Сообщение Евгений1969 » 26 июл 2019, 01:31
Двигатель не прошивался? Не мог хозяин прошивку горе-тюнера поставить с кривыми углами?
Как там ДК 2 поживает? и есть ли он вообще?
Сообщение skipper » 26 июл 2019, 01:48
Евгений1969 писал(а):Двигатель не прошивался? Не мог хозяин прошивку горе-тюнера поставить с кривыми углами?
Прошивался, отключен 2дк, тоже думаю может наколхозили чего.
Двс полная капиталка ,поршневая,клапана,фтулки , расточка притирка.
До ремонта так же был неровный хх, вибрация.
Выхлоп на прогретом ровный ,по двигателю только слышно обороты плывут.
Посторонних стуков не слышно,может действительно с прошивкой начудили .
Тесты буду делать позже, когда машина подъедет.
ДР подключал к штуцеру малого контура вентиляции ог,больше там негде,только если к вут,но там совсем не красивая осцилограмма получается.
skipper
