skipper писал(а):Это точно не форсунки,проверил
skipper писал(а):Тут ещё по уоз чепуха какая то получается ну думаю что так должно быть.
Может есть у кого эталон по е-газу м74 ,cкинте для сравнения пожалуйста.
evgen270883 писал(а):skipper писал(а):Это точно не форсунки,проверил
как, что делали?
По кв с репером все ок.
Куда подключали ДР, видна некая неравномерность временами(в идеале на штуцера пластикового впускного)?, как проверяли подсосы? ЭБУ сбрасывали, дроссель адаптировали? Css на хх стал ДРУГИМ.
все цилиндры положительно реагируют на обогащение-мало топлива-много воздуха: либо подсос, либо бедная смесь(ДК грязный, например).
Итого: пропусков воспламенения нет, выхлоп и работа равномерные на хх без хлопков, обороты не плавают, есть повышенная вибрация на хх, хлопки на сбросе газа(1-3 хлопка бывает нормально)...ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
Смесь горит долго - либо бедная смесь, либо поднее зажигание(есть такое при сбросе газа-хлопки норм, но на хх нет такого-не то значит), клапана в норме(ДД по всем цилиндрам мы снимали же и одинаков?),также скачет УОЗ на хх, в последнем css, правда, меньше и ближе к норме....непонятно.
остались только:
адаптация ЭБУ и дросселя, разъем дросселя;
ДК грязный(нет синусоиды, занижает)/неисправный;
датчик детонации сильные шумы не по делу.
Больше идей пока нет.
skipper писал(а):Есть какой то шум в в дросселе, на незаведеном моторе при вкл.зажигании ,плавно нажимаю педаль газа ,слышно какой то звук как будто что то замыкает. Может дпдз он там встроенный, как то влияет на уоз. Нашелся комплект новых форсунок ,стало чуть лучше но так же отстает 2-3 цилиндры . Задающий диск , шпонка в порядке.Есть не большой люфт на шкиве распредвала по шпонке когда болт откручен.Посмотрю ещё раз железо. Прогар прокладки между цилиндрами как то можно увидеть в тестах,и в каких?
Евгений1969 писал(а):Двигатель не прошивался? Не мог хозяин прошивку горе-тюнера поставить с кривыми углами?
Как там ДК 2 поживает? и есть ли он вообще?
