Нива Шеврале троит
Re: Нива Шеврале троит
Сообщение Maximmm » 06 сен 2025, 17:22
Дк1 не шевелился на евро 2 по этому залил евро 0 без изменения
Maximmm
Сообщение Maximmm » 06 сен 2025, 17:23
Форсунки остались и метки но думаю что метки по диамаг 2 на 9 градусов смещение а это много
Maximmm
Сообщение Maximmm » 06 сен 2025, 17:24
Могло и шпонку резануть но покрутил шкиф вроде на месте сидитнадо крышку скидывать клапанов и смотреть.
Maximmm
Сообщение Евгений1969 » 06 сен 2025, 17:36
Maximmm писал(а):Дк1 не шевелился на евро 2 по этому залил евро 0 без изменения
Ну, значит машина уже была перепрошитая, иначе была бы куча ошибок по ДК1. Только зачем это было нужно. Может ГБО 2 стояло?
Сообщение Maximmm » 06 сен 2025, 18:45
Нет гбо небыло.
Maximmm
Сообщение Maximmm » 06 сен 2025, 20:05
По ошибкам что интересно скидываешь датчик например положение дросельной заслонки чек не горит
Maximmm
Сообщение Евгений1969 » 06 сен 2025, 21:40
Maximmm писал(а):По ошибкам что интересно скидываешь датчик например положение дросельной заслонки чек не горит
Ну...Что это за Нива такая тебе досталась? :D Может её вообще нет? ну не могу я поверить, что бы тюнеры прибили маску ошибок по дросселю :D Просто нет смысла это делать. Кислородник прибить, пропуски - это понятно, тем более, если под газ. Тогда остаётся поскидывать фишки с датчиков и посмотреть, что напишет сканматик. Хотя...пишешь ты как-то мутно. Что ты скидывал? Если сам датчик, не снимая фишки, это одно, а если фишку с датчика при включённом зажигании, это другое. Разницу в результате, я думаю, ты понимаешь? :D
Сообщение Евгений1969 » 06 сен 2025, 22:09
Судя по регистрации, у тебя Диамаг уже больше полтора года. По логике, прежде чем взять в руки Диамаг, многие использовали и пользуют сканер. Логично? Тогда почему тебя удивляет, что не зажглась лампочка, при условии, что ты снял фишку? тут вариантов не много...прибита маска...нет самой лампочки, но это проделки перекупов :D
Сообщение Maximmm » 07 сен 2025, 18:44
И че что полтора года типо профи уже должен быть или что?
Maximmm
Сообщение Maximmm » 07 сен 2025, 19:42
Если бы нивы не было, то и тестов и вопросов бы тоже не было
Maximmm
