Импульс форсунки диф каналом
Сообщение rodion2074 » 08 мар 2018, 17:40
Здравствуйте. Как подключить правильно щупы осциллографа для измерения импульса форсунки. Экспресс линейкой я знаю как работать. Хотелось бы разобраться с использованием диф.канала.
rodion2074
Re: Импульс форсунки диф каналом
Сообщение pozharskiydn » 08 мар 2018, 19:31
А пробовали просто в поиске набрать, какие каналы при этом задействуются? И посмотрите внимательно на сам прибор. Что изображено на 5 и 6 канале? Я понимаю, что многие решили заняться диагностикой с нуля, но читать всё-таки нужно, а не просто вопрос ляпнуть на форуме. Это не правильно. Это также, как снимут осциллограммы и сразу на форум, расшифруйте. Диагностика-это умственный труд.
Без обид.
pozharskiydn
Сообщение Р-Дизель » 08 мар 2018, 20:33
Нужны два щупа-иголки. Иглы по центральной жиле. Один щуп на 5 другой на 6,. потом кнопочка "D". Вот и диф канал.
Форум для того и создан, чтоб спрашивать, отвечать, помогать......
Сообщение Artemrol » 08 мар 2018, 20:37
Р-Дизель писал(а):Нужны два щупа-иголки. Иглы по центральной жиле. Один щуп на 5 другой на 6,. потом кнопочка "D". Вот и диф канал.
Извините, как совокупить с форсункой диф канал? И главное - зачем?
Artemrol
Сообщение rodion2074 » 08 мар 2018, 21:09
Р-Дизель спасибо за исчерпывающий ответ. Что касается ответа pozharskiydn, то я не задавал вопрос по диагностике, только спросил по подключению осциллографа.
rodion2074
Сообщение pozharskiydn » 08 мар 2018, 21:11
Так я и ответил, что посмотрите на сам прибор и есть помощь в приборе, там всё описано. Вы полистайте форум, одни и те же вопросы спрашиваются по миллиону раз.
Я думаю, Alex_42 очень хорошо справку сделал для данного прибора. И не надо воспринимать всё в штыки.
pozharskiydn
Сообщение rodion2074 » 09 мар 2018, 00:59
Справка от alex_42 отличная, но нет ответа на мой вопрос. Если не можете ответить, как Р-Дизель зачем делать переадресацию?
rodion2074
Сообщение pupkin000 » 09 мар 2018, 04:40
поправьте меня может быть я и ошибаюсь но кажется надо поставить входное напряжение в районе 70 вольт а то можно будет попалить прибор
pupkin000
