Эффективность работы цилиндров
Сообщение mehanik » 25 мар 2018, 16:50
Здравствуйте!
Недавно купил диамаг-2 и стал пробовать работать с ним. Попробовал тест электропитание получилось, только вот на соболе 4*4 на скорой тест пошел только по минусу с плюсом не получалось, цеплял на все три плюсовых провода которые идут к лемме +.АКБ. Пробовал провести тест эффективности цилиндров на акценте тагаз не получается программа пишет не определен зубчатый диск, либо недостаточно искр, либо не видит падение оборотов двигателя. Все подключал как в справке, пробовал подключать ДПКВ и на 2 канал и на 1, вначале сигнал снимал линейкой тест не пошел, потом подключился иглой к ДПКВ картинка стала лучше, а тест все равно не получился. Также пробовал выделять участок осциллограммы маркерами все равно не идет. Сканером смотрел угол зажигания выставлял сам в программе, тогда программа не определила какой диск. Куда копать и что я делаю не так.
Также пробовал тест зажигание тоже получилось не понять что, при этом использовал датчик первого цилиндра от диско может здесь что не так.
Эти файлы пробовал по другому сохранить не получается, это первая перегазовка
mehanik
Re: Эффективность работы цилиндров
Сообщение Alex_42 » 25 мар 2018, 17:41
Нет контакта с сигнальным проводом ДПКВ. Напряжение с ДПКВ на ХХ должно быть не менее 5 В
Сообщение mehanik » 25 мар 2018, 20:08
Переснятый сигнал иглой
переснял с иглой, все равно такая история.
mehanik
Сообщение mehanik » 25 мар 2018, 20:14
Забыл добавить снимал сигнал с нивы шевроле, сигнал был отличный но тест не получился.
mehanik
Сообщение mehanik » 25 мар 2018, 20:32
Забыл добавить при просмотре осциллограммы сигнал с ДПКВ на холостых прыгает до 1В с 5В, может быть это? причина не прохождения теста.
mehanik
Сообщение Alex_42 » 25 мар 2018, 20:32
mehanik писал(а):Забыл добавить снимал сигнал с нивы шевроле, сигнал был отличный но тест не получился.
Сигнал ДПКВ должен быть на канале Датчик положения коленчатого вала. Выберите тест Тест эффективности - инд. ДПКВ. Подключите правильно щупы, запустите двигатель, потом нажмите Пуск для записи сигналов. Дальше, перегазовки согласно методике проведения данного теста (см. справку к ПО).
Сообщение mehanik » 25 мар 2018, 20:56
Понял спасибо, вечером или завтра буду пробовать.
mehanik
Сообщение mehanik » 26 мар 2018, 04:00
Сделал тест все получилось, еще раз спасибо за подсказку. К ДПКВ подключился через самодельный переходник
mehanik
Сообщение PxScc » 26 мар 2018, 23:23
На скорых стоят обычно по два аккумулятора поэтому у тебя тест электропитания и не прошел по плюсам
PxScc
Сообщение Котюков Кирилл » 18 апр 2018, 06:41
Доброго времени суток ) .Настал мой черед терзать вопросами вас.
ваз 2110 бош 1.5.4 83 . плохо заводится заведется едет )))))). Сделал тест эффективности .точнее делал его не раз .
и вот результаты .
Напрашивается диск на замену ? провод датчика не экранирован .
Котюков Кирилл
