Здравствуйте!
Недавно купил диамаг-2 и стал пробовать работать с ним. Попробовал тест электропитание получилось, только вот на соболе 4*4 на скорой тест пошел только по минусу с плюсом не получалось, цеплял на все три плюсовых провода которые идут к лемме +.АКБ. Пробовал провести тест эффективности цилиндров на акценте тагаз не получается программа пишет не определен зубчатый диск, либо недостаточно искр, либо не видит падение оборотов двигателя. Все подключал как в справке, пробовал подключать ДПКВ и на 2 канал и на 1, вначале сигнал снимал линейкой тест не пошел, потом подключился иглой к ДПКВ картинка стала лучше, а тест все равно не получился. Также пробовал выделять участок осциллограммы маркерами все равно не идет. Сканером смотрел угол зажигания выставлял сам в программе, тогда программа не определила какой диск. Куда копать и что я делаю не так.
Также пробовал тест зажигание тоже получилось не понять что, при этом использовал датчик первого цилиндра от диско может здесь что не так.
