HELP Авео F14D4 Ошибка 3000 3001 3004
Сообщение Макс020283 » 25 фев 2019, 20:39
Машина работает с маленькими перебоями, но более менее ровно. мигает чек.
Макс020283
Re: HELP Авео F14D4 Ошибка 3000 3001 3004
Сообщение Макс020283 » 25 фев 2019, 20:46
Изображение И маркер постоянно крутится
Макс020283
Сообщение Alex_42 » 25 фев 2019, 22:11
Здесь, форум автодиагностов, а не помощь автовладельцам. У вас, пропуски воспламенения в цилиндрах. Обратитесь к специалистам.
Сообщение Макс020283 » 25 фев 2019, 22:50
Спасибо за ответ! Не знаю как на счет автомобилистов. диагностикой занимаюсь уже давно. Недавно купил диамаг 2 для собственного развития. Пытаюсь освоить ситуация такая на машине не крутился один распредвал, заменили фазорегулятор и клапан его, но это другая история. Ремень в норме. После сброса ошибок машина катается сутки. Потом на оборотах выстреливает Р3000, но стоит работает нормально. Css Выдает нелепицу и маркер ДПКВ постоянно перемещается, после нескольких тестов не один не совпал. Свечи нормальные, модуль тоже. Хотел поинтересоваться кто-нибудь сталкивался. или не туда попал?
http://www.imageup.ru/img196/3295206/css32.png.html
http://www.imageup.ru/img196/3295205/css31.png.html
http://www.imageup.ru/img196/3295204/css22.png.html
http://www.imageup.ru/img196/3295203/css21.png.html
http://www.imageup.ru/img196/3295201/css1-2.png.html
http://www.imageup.ru/img196/3295200/css1-1.png.html
Все три теста сделаны подряд.
Заранее спасибо за любой ответ!
Макс020283
Сообщение AutoMan » 25 фев 2019, 23:13
Макс020283 писал(а):Спасибо за ответ! Не знаю как на счет автомобилистов. диагностикой занимаюсь уже давно. Недавно купил диамаг 2 для собственного развития. Пытаюсь освоить ситуация такая на машине не крутился один распредвал, заменили фазорегулятор и клапан его, но это другая история. Ремень в норме. После сброса ошибок машина катается сутки. Потом на оборотах выстреливает Р3000, но стоит работает нормально. Css Выдает нелепицу и маркер ДПКВ постоянно перемещается, после нескольких тестов не один не совпал. Свечи нормальные, модуль тоже. Хотел поинтересоваться кто-нибудь сталкивался. или не туда попал?
У вас тест неправильно проходит, либо контакт щупа плохой, либо может сильные помехи от ВВ части. И уже миллион тысяч раз было сказано, если хотите чтоб вам помогли, то сам файл скидывайте обязательно!!!
AutoMan
Сообщение Макс020283 » 25 фев 2019, 23:47
Спасибо! Только начал разбираться с форумом.
https://drive.google.com/open?id=1ZiZi7 ... mRyGvk7O3i
Макс020283
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2019, 00:15
Макс020283 писал(а):Спасибо! Только начал разбираться с форумом.
Другое дело :). На осциллограмме ДПКВ присутствуют помехи. Поэтому, тест не проходит. Надо Алексею файлик скинуть, пусть поглядит. Может, алгоритм поправит.
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2019, 00:22
Макс020283 писал(а): на машине не крутился один распредвал
Возможно, клапана подзагнуло. Компрессию измеряли?
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2019, 00:45
У вас сигнал ДПКВ выпадает. Либо, контакт щупа пропадает, либо компьютер слабый - не справляется с потоком данных. А, может, и сам ДПКВ чудит? Попробуйте на другом авто тест выполнить.
Сообщение Vul » 26 фев 2019, 02:05
есть проблема с соединением щупа
Vul
