Первая осциллограмма
Сообщение Backer » 17 мар 2020, 06:18
Здравствуйте. Снял свою первую осциллограмму с Ваз 21074. Система DIS. Разбираюсь,но пока как то не очень. Подскажите на этом примере что не так. Затухания не увидел ,кВ и мс не те.https://yadi.sk/d/Mxvte_xrCyxv4wСпасибо
Backer
Re: Первая осциллограмма
Сообщение zhikller » 17 мар 2020, 07:06
смотрите первую свечу и вв провод на наличие угольных дорожек и сделайте меньше зазор на свече и попробуй подкинуть другую катушку у тебя малое время горения искры
zhikller
Сообщение Backer » 17 мар 2020, 15:28
Спасибо за уделенное время. Буду менять по порядку и сравнивать.
Backer
Сообщение Alex_DFX » 18 мар 2020, 02:42
Backer писал(а):Здравствуйте. Снял свою первую осциллограмму с Ваз 21074. Система DIS. Разбираюсь,но пока как то не очень. Подскажите на этом примере что не так. Затухания не увидел ,кВ и мс не те.https://yadi.sk/d/Mxvte_xrCyxv4wСпасибо
Верно затуханий нет вообще.Похоже на межвитковое кз обмотки (нужно проверять) Зазор уменьшать не надо - просто проверьте, чтобы был 1мм. Снимите осциллограмму тока по первичке на модуле, посмотрите как поднимается ток во время насыщения катушки.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение vipon951 » 18 мар 2020, 17:10
Затухания есть! А вот то, что "нулевая линия 1-го и 2-го цилиндров поднята, возможно, связанно с плохой массой.
vipon951
Сообщение Alex_DFX » 19 мар 2020, 00:21
Это пародия на затухания
Последний раз редактировалось Alex_DFX 19 мар 2020, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
Alex_DFX
А вот настоящие затухания
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 19 мар 2020, 00:31
При диагностике цепей питания системы зажигания в том числе и массы можно ознакомиться со статьями https://chiptuner.ru/content/a-pahomov-ignition-diag-1/
https://chiptuner.ru/content/a-pahomov-ignition-diag-2/
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 19 мар 2020, 00:35
данное смещение это скорее всего это заброс заряда на поверхность провода
Alex_DFX
Сообщение Backer » 19 мар 2020, 02:27
Поставили новые свечи. На четвертом цилиндре провод в окисле.Менять не стал (хозяин). Вот что вышло https://yadi.sk/d/pPf1mj4Q8b0v6w
Backer
