Nissan Teana VQ23DE импульс на форсункe
Сообщение giab » 30 янв 2022, 08:23
Не работает один цилиндр. Проверил импульс на форсунке, вот результат. Проверил сопротивление всех форсунках, около 17 ом. Поставил все форсунки на стенде, льют одинаково. Проверку проводки от эбу до форсунки еще не сделал. О чем говорит такой сигнал? Эсли в электропроводке все в порядке, тогда неисправность выходного каскада? На втором фото сигнал взять с другого цилиндра
giab
Re: Nissan Teana VQ23DE импульс на форсункe
Сообщение Serg57i » 30 янв 2022, 19:16
giab писал(а): Проверку проводки от эбу до форсунки еще не сделал.
Похоже на плохой контакт в цепи форсунки.
Сообщение дмитрий перепечко » 31 янв 2022, 08:26
Я бы местами форсунки поменял, для начала
дмитрий перепечко
