giab » 30 янв 2022, 08:23
Не работает один цилиндр. Проверил импульс на форсунке, вот результат. Проверил сопротивление всех форсунках, около 17 ом. Поставил все форсунки на стенде, льют одинаково. Проверку проводки от эбу до форсунки еще не сделал. О чем говорит такой сигнал? Эсли в электропроводке все в порядке, тогда неисправность выходного каскада? На втором фото сигнал взять с другого цилиндра
- Вложения
