Audi A4 1999 1.6, требуется подсказка по диагностике
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 00:57
Здравствуйте, форумчане! Машинка не свеженькая. Хозяин жалуется на отсутствие тяги при ускорении. И так давно говорит, и расход к 15л. По диагнозе ничего подозрительного не увидел, свечи живые, давление топлива на хх 3.5, при перегазовке 4 очка, вопросов нет. Не ясно отчего эбу УОЗ позднит на хх в +3 градуса. Картинки осцилок приложу.
Так же не смог найти эталонной синхры дпкв+дпрв. Точней нашел, но там другой сигнал с дпрв. Возможно ли, что распредвал не родной установлен? Так же возможно ли, что форсы льют, так как при глушении мотора детонация как на тазике с карбюратором с поздним зажиганием?
Заранее спасибо!
mbijio79
Re: Audi A4 1999 1.6, требуется подсказка по диагностике
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 00:59
Вот синхра дпкв+дпрв и тэст эфф цилиндров
mbijio79
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 01:16
Первую лямбду проверял диамагом, когда делаю подсос, моментально уходит в бедную смесь. ДМРВ тоже реагирует моментально. Еще на картитнке с ДД видно, что слишком рано открывается выпуск
mbijio79
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 01:29
ДД с синхрой по 1 цил. видно что уоз позже ВМТ
mbijio79
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 01:35
Вот полная есть картинка с ДД сминхрой дпкв и дпрв и с линейкой
mbijio79
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 02:25
https://disk.yandex.ru/d/T3CzE9Bp_XlMdA
все тесты осцилограммы в архиве
mbijio79
Сообщение Павел3009 » 24 авг 2022, 17:44
Код мотора то какой?
Павел3009
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 18:13
Должен быть AHL, нашел эталон
mbijio79
Сообщение mbijio79 » 24 авг 2022, 18:18
Синхра примерно такая же как на эталоне, сравнил
mbijio79
