ДД при прокрутке
ДД при прокрутке
Сообщение farson » 09 дек 2014, 09:08
Приветствую, уважаемые знатоки.
Приехал ко мне знакомый на nexia 8 клапанную (притащил ее на тросу)
говорит не заводится
Самое простое воткнул ДД
и что интересно не увидел вакуума при прокрутке
и на этом мысли останавливаются
как это ?
хозяин говорит помыл под капотом и всё
Помогите советом :)
farson
Re: ДД при прокрутке
Сообщение Мастеровой » 09 дек 2014, 16:34
Проверить воздушный фильтр на наличие воды...
Мастеровой
Сообщение Н.З. » 09 дек 2014, 19:46
farson я думаю вы с этой проблемой разберётесь, будет просьба к вам попробуйте сделать автонастройку сигнала ДД по линейке у меня почему то автонастройка сигнала ДД на прокрутке по линейке не проходит, правда в старой версии пробывал по моему 1 2 4, может что я не правильно делаю.
Сообщение farson » 09 дек 2014, 23:48
Мастеровой писал(а):Проверить воздушный фильтр на наличие воды...
Спасибо, проверил сухо
farson
Сообщение farson » 10 дек 2014, 00:08
Н.З. писал(а): будет просьба к вам попробуйте сделать автонастройку сигнала ДД по линейке у меня почему то автонастройка сигнала ДД на прокрутке по линейке не проходит, правда в старой версии пробывал по моему 1 2 4, может что я не правильно делаю.
Сегодня выложу скрин с автонастройкой линейки
farson
Сообщение Н.З. » 10 дек 2014, 00:53
Спасибо, по вашему случаю проверте компрессию во всех цилиндрах, по вашей картинке не видно разряжения в районе 150 градусов на прокрутке оно должно быть.
Сообщение farson » 10 дек 2014, 05:13
Н.З. писал(а):Спасибо, по вашему случаю проверте компрессию во всех цилиндрах, по вашей картинке не видно разряжения в районе 150 градусов на прокрутке оно должно быть.
Во вложении осцилки ДД при прокрутке всех цилиндров
сегодня некогда было разбираться завтра займусь...
Nexia_n150.7z
farson
Сообщение Н.З. » 10 дек 2014, 05:38
farson спасибо.
Сообщение Serg57i » 10 дек 2014, 06:22
farson писал(а):и что интересно не увидел вакуума при прокрутке
Ну да, должно быть как-то так на 8-клапанной на прокрутке. Это девятка.
Сообщение farson » 12 дек 2014, 17:50
Проблема была в том, что распредвал опережал аж на 6 зубов
как он так проскочил загадка, хотя ремень был натянут
Один момент, оказалось, что хозяин кроме того, что помыл под капотом еще и подтягивал ГБЦ
Кстати по ДР отчетливо видно что фазы не на месте
Всем спасибо за поддержку
farson
