ДР во впускном
ДР во впускном
Сообщение VitBank » 30 июн 2016, 02:51
Здравствуйте ребят, подскажите пожалуйста, почему у меня осциллограммы получаются со множеством шумов и даже не схож с эталонными. Пробовал на нескольких авто, результат в принципе один и тот же. Датчик из комплекта DiaMag 2.
VitBank
Re: ДР во впускном
Сообщение kikozik » 30 июн 2016, 06:29
VitBank@gmail.com писал(а):Здравствуйте ребят, подскажите пожалуйста, почему у меня осциллограммы получаются со множеством шумов и даже не схож с эталонными. Пробовал на нескольких авто, результат в принципе один и тот же. Датчик из комплекта DiaMag 2.
Во первых сигнал ДР перевернут,включить инверсию или перепаять в ДР сигнальный провод и массовый местами.
В резиновую трубку одеваемую на ДР подобрать жиклер,уменьшить диаметр проходного отверстия,шумов будет меньше.
Re: ДР во впускном
Сообщение SergV » 30 июн 2016, 06:47
Как уже правильно было отмечено, ДР инверсия сигнала.
Это не шумы, мех. проблема по выпуску.
На вскидку так выглядит межцилиндровый прогар прокладки гбц и или проблема с гидрокомпенсаторами.
Re: ДР во впускном
Сообщение VitBank » 02 июл 2016, 01:52
Спасибо большое, теперь все стало на свои места. Инверсия по умолчанию включается сама.
VitBank
Re: ДР во впускном
Сообщение Cardiolog » 22 ноя 2016, 06:26
Здравствуйте!
Подскажите начинающему по осцилке. С инверсией понятно. Почему амплитуда сигнала велика, и режется сверху? Снимал со штуцера вакуумного усилителя. ДР родной ДИАМАГ. Что делаю не так? Или проблема в авто?
https://yadi.sk/d/4wn9aQrYzApkL
Cardiolog
Re: ДР во впускном
Сообщение kikozik » 25 ноя 2016, 03:05
Что с инверсией не понял,сигнал в архиве опять перевернут.
Предел синхро выбран не верно,зашкаливает на ось ДР,будут помехи и сбой в анализе.
Re: ДР во впускном
Сообщение kikozik » 25 ноя 2016, 03:08
Включаете режим осциллографа,корректируете предел диапазона,инверсию и что еще хотите,потом нормально читаемую осцилку пишите в самописце.
Re: ДР во впускном
Сообщение kikozik » 25 ноя 2016, 03:23
Вот пример,в осциллографе только включите синхроницацию по центру экрана или еще как хотите,отстроите пределы,параметры,далее самописец.
Видео_2016-11-24_192004.rar
Re: ДР во впускном
Сообщение Cardiolog » 26 ноя 2016, 00:54
Спасибо! Всё понял. Буду пробовать.
Cardiolog
Re: ДР во впускном
Сообщение volt36 » 06 янв 2017, 02:32
Не нашел другой подходящей темы .css не вышло,дк в неприличном месте торчал.Всем привет.Прошу обьяснить что не так.Пришёл Ховер аш3 2013гв бензин,4g69 если не ошибаюсь.Люди проездом,по дороге затроил.Лаунч ошибок нет.Сделал тест ДР во впускном,показала компрессии на впуске 4-100,2-60,1-76,3-61. по факту проверкой компрессометром 4-12атм,2-8,1-15,3-7.ну с 2м и 3м всё понятно,почему он наоборот указал 1й с 4м?https://yadi.sk/d/J_2sYeCD378228
volt36
