Датчик кислорода
Re: Датчик кислорода
Сообщение yarn1954 » 09 апр 2014, 23:52
Лови,почитай,там немного.
automaster_diagnostics_lambda.rar
yarn1954
Сообщение чавой-то 161 » 10 апр 2014, 01:09
Ну и чего там все то же?
Вот оставь себе покрасивше.
Это же и у Пахомова слышал.
Вопрос если по "азбуке" периоды смены должны быть 1-2сек. длительные до 5 сек периоды являются неисправностью ДК или нет(поясню длительные равномерно как и в богатой так и в бедной тоесть не являются чдвигом в какую то одну сторону).
12v_lambda.pdf
чавой-то 161
Сообщение чавой-то 161 » 10 апр 2014, 01:12
По поводу ЗМЗ вот тоже инструкция про все теже 1-2секунду периода.
проверка лямбды.rar
чавой-то 161
Сообщение Serg57i » 10 апр 2014, 01:56
Вопрос по лямбде. На УАЗ с контроллером 17.9.7 -ошибка -замыкание подогрева ДК на массу. Обнаружил перетершийся провод белый от датчика и касающийся массы. Вопрос: нет ли предохранителей в цепи подогрева ДК, что-то на эту тем попадалось вроде - никак не найду. Это ведь ответственная цепь - так можно и блок спалить. По УАЗ - все обошлось.
Сообщение чавой-то 161 » 10 апр 2014, 04:08
нету там предов. В инете даже видео есть о выгорании ЭБУ МЕ17.9.7 из за перетертого жгута ДК, поэтому при переводе на евро-2 второй
дК рекомендуют отключить физически а его провод идущий на ЭБУ демонтировать или отключить в колодке эбу.
А на УАЗах которые по говну ездят оторвать или перебить проводку ДК(особенно второго, так как он ниже стоит)дело распространненое.
чавой-то 161
Сообщение вальдемар » 10 апр 2014, 04:21
чавой-то 161 писал(а):что подскажете по ДК мертвые или нет. сначала н ХХ и потом перегазовки. При перегазовках реагирует быстро, а при ХХ периоды смены(Богатая/Бедная)от трех до шести секунд. Разве не чаще должно на ХХ быть вроде как чуть ли не каждую секунду меняться(по Пахомову 1-2сек на ХХ)?
По времени переключения на установившихся режимах оценивать ДК не совсем правильно. В этом случае участвует еще и ЭБУ. Правильнее оценивать переход из богатой в бедную по времени переключения на разгоне выше 3500 об/мин и резком закрытии дросселя. В этом случае будет переход в принудительный ХХ и отсечка по топливу, смесь становится бедной почти мгновенно. Переход из богатой в бедную на ДК и будет чистым временем его реакции...
P/S: Подскажите, где можно скачать программу осциллографа, что бы можно было бы просматривать осциллограммы в темах.
вальдемар
Сообщение Abeev1 » 10 апр 2014, 04:35
http://www.diamag-osc.com/download
Abeev1
Сообщение Abeev1 » 10 апр 2014, 04:37
чавой-то 161 писал(а):нету там предов. В инете даже видео есть о выгорании ЭБУ МЕ17.9.7 из за перетертого жгута ДК, поэтому при переводе на евро-2 второй
То же касается и подбора датчиков с разным сопротивлением подогревателя.
Abeev1
Сообщение вальдемар » 10 апр 2014, 04:41
Я правильно понимаю, что мне доступно: "Демо версия DIAMAG 2", версия ПО 1.2.4 ?
вальдемар
Сообщение rins » 10 апр 2014, 04:44
Его рбота и скакать, вверх вниз постоянно, если смесь стехиометрическая
его работа контроль стехиометрии. а скакать туда сюда. это работа ЭБУ.
помню МР140 тупая система. бывает очень долго не хочет регулирование включатся. по первости создалось впечатление мёртвого ДК.
rins
