чавой-то 161 писал(а):что подскажете по ДК мертвые или нет. сначала н ХХ и потом перегазовки. При перегазовках реагирует быстро, а при ХХ периоды смены(Богатая/Бедная)от трех до шести секунд. Разве не чаще должно на ХХ быть вроде как чуть ли не каждую секунду меняться(по Пахомову 1-2сек на ХХ)?
вальдемар писал(а):
P/S: Подскажите, где можно скачать программу осциллографа, что бы можно было бы просматривать осциллограммы в темах.
чавой-то 161 писал(а):нету там предов. В инете даже видео есть о выгорании ЭБУ МЕ17.9.7 из за перетертого жгута ДК, поэтому при переводе на евро-2 второй
дК рекомендуют отключить физически а его провод идущий на ЭБУ демонтировать или отключить в колодке эбу.
А на УАЗах которые по говну ездят оторвать или перебить проводку ДК(особенно второго, так как он ниже стоит)дело распространненое.
http://www.diamag-osc.com/download
Его рбота и скакать, вверх вниз постоянно, если смесь стехиометрическая
Сейчас этот форум просматривают: okirbizhekov и гости: 14
